Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Проблема с отображением двух ALV-grid в одном контейнере
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 15:08
Вт, окт 05 2010, 19:56
Коллеги, добрый день!
У меня есть ALV-tree (cl_gui_alv_tree)
По нажатию кнопки(она добавлена в тулбаре дерева) должен появляться(или убираться) снизу ALV-grid (cl_gui_alv_grid).
Я реализую разделение экрана через cl_gui_splitter_container.
Но по нажатию ничего на экране не происходит, он как бы не обновляется.
А если всё тоже самое вызывать просто в новом окне, т.е. делать по нажатию на кнопку еще раз CALL SCREEN того же экрана, то там всё правильно появляется(или скрывается).
Как я понимаю проблема в обновлении контейнера(или экрана). Он почему-то остается старый.
Что можете посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с отображением двух ALV-grid в одном контейнере
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 15:33
Чт, дек 16 2010, 15:23
После создания ALV Grid, попробуйте вызывать следующий метод
cl_gui_cfw=>flush( )
СообщениеДобавлено: Пт, сен 19 2014, 15:37
broker.chelny написал:
Пробовал, не помогает.
Еще вот, если делаю после нажатия кнопки:
gr_0100_cont->set_visible( visible = abap_false ).
То старый экран скрывается и новый показывается правильно.
Если эту строку убираю, то старый как есть, так и остается.
