Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:18
 Заголовок сообщения: Как ограничить набор данных для ракурса ведения?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 13:09
Ср, июн 25 2008, 14:06
Есть Z-таблица с большим количеством записей (столбцов тоже прилично). Нужно сделать инструмент который сможет редактировать данные. Просто ракурс ведения не удобен т к я не могу ограничить кол-во записей которые нужно исправить.
Нужно было быстро, поэтому сделал так.
1) Сделал отчет который выбирает данные по заданным критериям и сбрасывает их в мемори ид. Потом вызывает ракурс ведения.
2) Сделал ракурс ведения и в нем вместо стандартной выборки из БД сделал чтение из мемори ид.
Все работает, но мне интересно есть ли более стандартный метод? Т е можно ли как-то стандартно ограничить набор данных который в ракурс ведения попадет?
Каждый раз при запуске проекта думаешь - ну вот оно СЧАСТЬЕ! А оказывается нет...снова ОПЫТ...
 Заголовок сообщения: Re: Как ограничить набор данных для ракурса ведения?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 13:29
Ср, июл 15 2009, 05:55
В ракурсе необходимо создать подмножество полей которые будут задавать ваш селект. Для этого проставьте в закладке Поле для необходимых полей атрибут S.
Ничто так не заразительно, как смех начальника...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 13:32
Пн, мар 28 2005, 15:38
Вполне можно
1) в самом ракурсе есть возможность фильтрации значений
2) есть возможность создать ракурс указав что какие-то его поля используются для образования подмножества. В этом случае при попытке просмотра\редактировании данный в диалоге будут запрашиваться значения указанных полей.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 14:20
Чт, сен 09 2004, 07:32
SDюк написал:
Из чистого любопытства - по-прежнему при вызове ракурса блокируются все записи таблицы? Это, пожалуй, самый неотвратимый минус стандартного диалога ведения... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 14:43
nicky555 написал:
Видимо нет, т к мы же можем сделать ракурс ведения в который по заданным критериям отобрать часть записей. Не думаю что при этом будут блокироваться записи которые под заданные критерии не попадают.
UPD. Вы правы - записи блокируются все.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 14:55
LinevskiySV написал:
Спасибо. Но работать с этим неудобно. Юзеры меня не поймуть :D ... а то и распнут.
Оставим все как есть.
 Заголовок сообщения: Re: Как ограничить набор данных для ракурса ведения?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 15:52
Пн, авг 28 2006, 11:24
Ракурс ведения можно вызвать с помощью ФМ VIEW_MAINTENANCE_CALL.
В параметр dba_sellist можно передать фильтры для таблицы, причем фильтровать можно любые поля, а не только те, что отмечены как S.
Из минусов: информация о фильтрах никак не отображается в ракурсе; при создании новых записей фильтры так же не учитываются.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 16:41
nicky555 написал:
SDюк написал:
Можно зарегестрировать событие для генератора данного ракурса (помню что-то, связанное с блокировкой данных), к сожелению его не изучал, утверждать не берусь, но скорее всего оно должно дать возможность пользователю переопределить область блокировки, прочитав таблицу критериев отбора. Работал с событиями проверки полномочий, инициализации, пред и пост сохранения и выбора данных БД, оганичения даты (для "временных" ракурсов) и удаления записи, отрабатывают на ура.
P.S. Обязательно проверю
P.S.S.
Rokhay написал:
... причем фильтровать можно любые поля, а не только те, что отмечены как S.
Экран выбора фильтров действительно содержит по умолчанию поля, отмеченные S, но с помощью стандартной опции экрана выбора можно добавить любые другие поля данного ракурса в группу фильтров
Последний раз редактировалось LinevskiySV Чт, июл 19 2012, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2012, 16:45
Rokhay написал:
ФМ VIEW_MAINTENANCE_CALL - Его и использую.
Завтра буду проверять как можно в dba_sellist сажать данные из select-options при помощи ФМ VIEW_RANGETAB_TO_SELLIST. Если срастется то от мемори ид откажемся и будет нам щастье.
UPD. Спасибо Rokhay за подсказку. Я про dba_sellist забыл потому что не знал. :D
UPD. ФМ VIEW_RANGETAB_TO_SELLIST подошел на отличненько
СообщениеДобавлено: Ср, сен 24 2014, 12:17
Чт, апр 27 2006, 10:50
Поднимаю тему из запыленных полок. :)
Если в select-options задать значение в исключении, то VIEW_MAINTENANCE_CALL падает в дамп.
Анализ выявил что VIEW_RANGETAB_TO_SELLIST возвращает лишнюю скобку. :(
