Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: java webdynpro dynamjc table
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 09:17
Вс, апр 07 2013, 10:27
У меня есть 2 таблицы, из которых мне нужно сделать одну, как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: java webdynpro dynamjc table
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2014, 12:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
А при чем здесь java и webdynpro?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 13:22
сделать это нужно в java wd, а я понятия не имею как это сделать,есть 2 таблицы по 4 столбика каждая , 1 таблица( except_cat_num except_cat_desc
tooltip_text sum ) 2 (manpar code except_cat_num mazof_num manpar_desc ) в итоге должна получиться таблица с 12 столбиками ( manpar_desc 10 разных
except_cat_desc и sum )
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 13:30
Пт, июн 16 2006, 00:43
Тогда ABAP тут не при чем. Вам на http://stackoverflow.com и иже с ними.
