Текущее время: Пн, авг 10 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Помогите составить запрос выборки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 11:01
Пт, окт 03 2014, 10:53
В sap <я не знать русский языка> , прошу помощи или хотя бы подсказки
есть таблицы
1) vbak - содержит поля kunnr(заказчик) auart ( вид заказа)
2) мифз - содержит поля posnr ( позиция заказа) matnr (материал)
Логика такая , vbak содержит описания заказа , а vbap позиции в этих заказах , связь между ними по полю vbeln( номер заказа)
мне нужно указав заказчика и вид заказа вывести на экран все позиции по договорам которые подходят условию
Да данный момент пытаюсь реализовать след образом
SELECT t1~vbeln
t2~posnr
t2~matnr
INTO CORRESPONDING FIELDS OF wa_zak
FROM
vbak AS t1
JOIN
vbap AS t2
ON
t1~vbeln = t2~vbeln
WHERE t1~kunnr = pa_kunnr
AND t1~auart = pa_auart
в результате получаю всего одну запись((
плз помогите , куда копать что читать
 Заголовок сообщения: Re: Помогите составить запрос выборки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 11:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Укажите INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE
Удав.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 05 2014, 11:05
Пн, июн 27 2011, 08:25
с технической точки зрения - Вам пояснили.
с точки зрения архитектуры: уточните, пожалуйста, момент.
Вы говорите "указав клиента и вид заказа" ... "получить позиции по договору"
а выборка нацелена на позиции одного документа.
Договор и заказ - скорее всего, имеют разный вид документа; хотя и хранятся в одной таблице.
если Вы хотите по заказу выводить данные договора, Вам нужно найти договор.
Если заказ сделан со ссылкой на договор, то номер договора будет хранится в поле VBAK-VGBEL.
и тогда для нахождения позиций договора по заказчику и виду сбытового заказа выборка будет выглядеть так:
data it_vbap type standart table of vbap.
" параметры не забываем
SELECT t1~vbeln
t2~posnr
t2~matnr
INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE it_vbap
FROM
vbak AS t1
JOIN
vbap AS t2
ON
t1~vgbel = t2~vbeln
if sy-subrc = 0
else.
endif.
