Текущее время: Ср, авг 19 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: скрыть/не выводить определенные строки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 11:34
Вт, сен 16 2014, 22:44
всем привет!
необходимо скрывать/не выводить строки в которых значение определенного столбца/параметра не равны опрделенному числовому значению
получилось только заполнить пробелами а скрыть не получается
может кто встречался с таким
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: скрыть/не выводить определенные строки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 12:11
Чт, окт 06 2005, 16:44
Объясните, о чем идет речь: о выводе данных на экран (ALV, список), об обработке внутренней таблицы или о чем-то еще?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 12:58
вывод на экран ALV отчет
СообщениеДобавлено: Пт, окт 03 2014, 13:02
Пт, июн 16 2006, 00:43
1. Убирать строки до формирования ALV (удалять из внутренней таблицы).
2. Настроить вариант с фильтром в ALV и вызывать ALV с этим преднастроенным вариантом.
 Заголовок сообщения: Re: скрыть/не выводить определенные строки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, окт 12 2014, 17:24
в цикле формирования данных прописал DELETE tab WHERE [мое условие] работает. всем спасибо
:pivo:
