Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: SmartForms - автоперенос при печати таблиц.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 09:08
Пт, июл 29 2005, 13:13
Такая проблема возникла.
1) Есть обычная форма, печатает таблицу. Но в ней очень много колонок, поэтому некоторые значения не помещаются в одну строку. Форма автоматически делает несколько строк везде, где надо. Но есть проблема - при переносе на следующую старницу одна позиция может разбиться на ДВЕ РАЗНЫЕ страницы. Как с этим бороться? Галочка запрета переноса для таблиц закрыта вообще, выбрать ее нельзя.
2) Есть переменная - счетчик строк. Считает сколько строк из таблицы уместилось на экране. Соответственно в первой ечейке строки в разделе тела таблицы втавлен код типа "counter= counter + 1". Работает правильно до тех пор пока не начинается перенос на другую страницу. Потом постоянно глючит - счетчик больше, чем число поместившихся строк. Вставлял печать значения счетчика и в нижний колонтитул и в отдельное окно - толку никакого. Может есть какое собитие при переносе, которое можно онработать ? Есть у кого идеи ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 09:50
Ср, май 04 2005, 16:29
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... &&start=15
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 11:04
T написал:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=5587&postdays=0&postorder=asc&highlight=endprotect&&start=15
Типа "Ребята, читайте FAQ - там столько полезного." :) Сенкс. Второй вопрос со счетчиком остается. Я конечно обошел это дело простыми IFами, но мне кажется что должно быть нормальное средство типа события на перенос, ато лажа получется какая-то - событие есть (нижний колонтитул), а обработать его никак нельзя по-человечески.
