Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:52
 Заголовок сообщения: Длинный текст сообщения se91.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 11:12
Вс, дек 18 2011, 18:09
Возникла необходимость установить ноту 1902051 - Sales/Purchase Ledger: large extracts, posting date
Один из пунктов ноты:
SE91, message class 9P, Change. Add the following message:
052 Name of the extract & is more than 9 characters (see long text).
Save. Enter the following Long text:
Diagnosis
You activated splitting of extracts (see note 1902051). If extract is larger than specified in customizing, then name of the extract will be truncated to 9 characters and 3 additional characters will be added: XXXXXXXXX~NN, where NN are incremented numbers.
Activate.
Вопрос простой: Как добавить этот Длинный текст?
SAP пишет так:
To create a message long text in SE91:
Select This graphic is explained in the accompanying text to switch to change mode.
Place the cursor on the corresponding message.
Click the Long text pushbutton.
This starts the SAPscript editor.
Enter the long text.
Carry out a check in SAPscript editor.
Save your data.
Но, у меня вместо SAPscript editor, появляется окно Create Modification, в котором надо ввести Modification Name и выбрать Template Type.
 Заголовок сообщения: Re: Длинный текст сообщения se91.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2014, 11:32
Решил проблему:
Изменил систему оригинала для класса сообщений с SAP на свою. Проделал что написано в ноте, и вернул обратно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 10:33
Чт, сен 11 2014, 10:38
День добрый! Столкнулся с аналогичной проблемой при установке ноты, подскажите пожалуйста, что значит изменили систему оригинала у класса сообщений и как вы это сделали?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 11:33
Разобрался. Может кому пригодится, изменить систему оригинала у объекта можно через транзакцию SE03 - изменение записей каталога объектов.
