Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: загрузить БД Oracle в SAP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 07:04
Вт, окт 12 2010, 19:57
Здравствуйте.
У меня есть БД Oracle в виде нескольких файлов, мне нужно перенести эти данные в SAP. Может кто ни будь из Вас это делал и может подсказать как? Либо в каком направлении двигаться, что где почитать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: загрузить БД Oracle в SAP
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 10:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
SAP - это не база данных с произвольной структурой.
Зачем вам нужно переносить эти данные?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:29
Это понятно. Но если допустить, что я знаю структуру переносимых таблиц, я могу их каким либо образом преобразовать в аналогичную структуру таблицы sap.
А нужно это т.к. хотят перенести функционал из oracle в sap с уже имеющимися данными.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 11:43
Вт, июл 18 2006, 17:44
Если была бы номинация "Пост года в программировании", я бы проголосовал за данный. Тут и лаконично и интригующе.
Ну разве что viewtopic.php?f=13&t=88339 был бы соперником.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 12:32
chumpa написал:
Не понял иронии. Я же не данные excel файла хочу загрузить. Если вы знаете как преобразовать файлы *.df (не *.dbf ) в читабельный вид, то буду очень рад. Существует же преобразование xslt для xml, возможно есть что то подобное для моей задачи.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 14:22
Как ни смешно, такую задачу в данном форуме решать умеет 90%.
Если решать по теме форума -- 1) сделать копии структур таблиц руками и 2) писать парсер оракловых db-файлов и их перенос
Если решать в целом, чтобы получить результат и быстро -- создать db-link к этим данным, если они лежат в другом DBMS, или сделать на сервере БД, где САП, ещё одну схему и туда данные перелить. А из абапа настроить новую БД как источник для Native SQL. Ну и наабапить какой-то переходник.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 14:43
Чт, авг 19 2004, 17:37
А функционал в SAP предполагается использовать стандартный или полностью свой Z писать?
Если стандарт, то перенос создание таблиц аналогичных Oracle вам не понадобится.
Если Z (тогда зачем SAP?), то возможно, но лучше это делать со стороны SAP - создавать структуры в словаре и импортировать из внешнего соединения Oracle.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2014, 15:56
Вт, май 17 2005, 13:35
nikolay1880, SAP - это прикладное ПО, а не база данных.
Поэтому данные переносятся не на уровне таблиц, а через программные интерфейсы (например, bapi)
Миграция данных из унаследованных систем при старте - обычное дело, но каждый раз такая задача решается индивидаульно, путем сопоставления (меппинга) структуры данных в SAP и унаследованной системы.
Зачастую, исходных данных при этом не хватает, их приходится обогащать.
Например, недавно около 1,5 месяцев потратил на проектирование и реализацию миграции справочника товаров из Oracle RMS в SAP ERP
