Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:52
 Заголовок сообщения: Задать значения поля на HTML странице
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 07:44
Вт, мар 17 2009, 00:53
Господа, доброе утро!
Подскажите пример, где поглядеть можно решение такой задачи.
Есть некие данные, которые нужно выбросить на HTML страницу.
Т.е. даннве из таблицы на экран в виде HTML
Фамилия: Иванов
Отчество: Иванович
Смотрел пример SAPHTML_EVENTS_DEMO,
но не нашел как задать значение полей в HTML-ке.
Как можно задать значение поля в HTML ?
Или как-то можно собрать HTML внутри и выгрузить его?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: Задать значения поля на HTML странице
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 08:39
Пн, мар 28 2005, 15:38
есть много способов
1) использовать классы cl_dd*. Пример использования:программа DD_ACC_TEST_TABLE
2) генерить налету html (хошь - руками, хошь - по модному, xslt-трансформациями), потом показывать через cl_gui_html_viewer (пример в проге SAPHTML_UI_DEMO)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 09:30
Пн, июн 27 2011, 08:25
много - это три?))))
СообщениеДобавлено: Пн, окт 27 2014, 09:38
olegbash: я могу, например, еще пару придумать. Как пример: хранение html файла в smw0 с последующей переработкой, ну к примеру, регулярными выражениями. А можно еще написать bsp. А можно - генерировать javascript, который склепает html.
У меня фантазия богатая и в стимуляторах не нуждается.
А вам - слабо? ;-)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2014, 10:28
понял. спасибо.
