Текущее время: Сб, сен 12 2026, 01:43
 Заголовок сообщения: cl_gui_alv_grid создать свой фильтр
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 18:10
Пн, авг 27 2012, 13:27
Добрый день , коллеги. У меня есть alv отчет на основе cl_gui_alv_grid. В нем есть в тулбаре стандартный фильтр. Возникла необходимость добавить свой фильтр в виде кнопки. При нажатии на которую , будут скрываться/появляться строки в отчете. Условие банально простое , если поле ПОЛЕ1 имеет значение "Х", то при нажатии на кнопку, будут скрываться/появляться все строки со значением поля ПОЛЕ1 = "Х". Как реализовать фильтрацию отчета?
 Заголовок сообщения: Re: cl_gui_alv_grid создать свой фильтр
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2014, 23:38
Чт, авг 22 2013, 01:09
Добавляете свою кнопку на pf-status. По ее нажатию вызываете метод GET_FILTERED_ENTRIES, получаете установленный фильтр. Анализируете, что сейчас стоит для ПОЛЕ1, меняете на противоположное значение и вызов метода SET_FILTER_CRITERIA. Вроде больше ничего не надо.
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
