Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:54
 Заголовок сообщения: Проверка строки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 12:12
Пт, окт 03 2014, 13:26
Пробую использовать данный вариант для проверки строки на цифры. Возникает ошибка, что тип С обрабатывается другим методом. В чем может быть причина?????
form conv_char_to_curr using VALUE(gg_line) type c
p type any
changing gv_num type f.
data: li_input_util type ref to cl_fobu_input_util.
create object li_input_util
exporting
typename = p.
condense gg_line no-gaps.
call method li_input_util->input_convert_with_check
exporting
field_value_ext = gg_line
importing
field_value_int = gv_num
exceptions
illegal_value = 1
others = 2.
endform.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка строки
СообщениеДобавлено: Пт, окт 31 2014, 17:28
Сб, апр 07 2012, 00:43
Можно использовать
IF lv_value CO '0123456789 '.
ENDIF.
[Удалено Админом]
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2014, 14:04
Как вариант єто работает, но когда вводишь например 12.12.12 тогда не идет тоесть светит системную ошибку. Поєтому нужно применить именно проверку с помощью єтой проги.
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 01 2014, 17:57
Ср, дек 27 2006, 19:19
Можно еще так:
DATA p TYPE P.
CLEAR p.
CATCH SYSTEM-EXCEPTIONS ARITHMETIC_ERRORS = 4
OTHERS = 8.
p = lv_value.
ENDCATCH.
Вот здесь проанализированы разные способы конвертации (через разные ФМы)
и в конце показан наилучший (через CATCH ... ENDCATCH)
http://www.sapnet.ru/viewtopic.php?p=687#687
