Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:18
 Заголовок сообщения: Кнопка с выпадающим меню в одной строке с заголовком экрана
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 08:49
Пн, сен 29 2014, 09:13
Всем привет!
Прошу помочь, сам никак не разберусь.
Есть задача, получить работающую кнопку в своей программе аналогичной кнопке "Услуги по объекту" в транзакции MI03. Интересующая функция - создать приложение, и затем просмотр списка приложений. То есть необходимо с помощью кнопки получить функцию создания приложения для док-та инвентаризации, и затем просмотра этого списка.
Не могу найти в коде транзакции место описания и установки этой кнопки, при отладке каким-то образом вызывается метод кл cl_gui_toolbar.
Строго не судите. Я в этой среде не так давно)
Последний раз редактировалось lux Чт, ноя 13 2014, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка с выплывающим меню в одной строке с заголовком экрана
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 12:21
Пт, дек 04 2009, 12:52
Если вам необходимо создать в своей программе такую кнопку, то см.здесь .
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 13:59
Как добавить в кнопку пункты меню?
И как затем в программе обрабатывать данную кнопку, вернее где?
 Заголовок сообщения: Re: Кнопка с выпадающим меню в одной строке с заголовком экрана
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 14:49
Разобрался http://www.erpgenie.com/sap/abap/controls/toolbar.htm
