Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Засланец из Oracle или трудности интеграции
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 15:36
Вт, ноя 04 2014, 15:17
Коллеги, добрый день!
Признаюсь сразу. Я всю свою профессиональную жизнь занимался системами Oracle Hyperion (планирование, бюджетирование, консолидация МСФО).Таким образом в SAP я полный профан. Ничего не понимаю и не знаю. Сейчас на проекте стоит задача - взять данные из SAP. У Заказчика спецов нет и приходиться как-то пробиваться. Нужно выгрузить данные по кредиторской и дебиторской задолженности в Excel и делать это нужно ежедневно. У меня такой собственно вопрос. Есть ли какие-то стандартные средства для выгрузки данных по расписанию. Какие есть программные средства (ABAP, Java?) для написания такой выгрузки. Есть ли какие-то разработки third party платные и бесплатные на эту тему?
И последний вопрос. Есть ли какой-то курс или книжка, которые дают обзор по SAP в целом для кругозора?
P.S. поиском поискал, ничего пока интересного не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: Засланец из Oracle или трудности интеграции
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 16:58
Пн, мар 28 2005, 15:38
AndrewJilin
Все нижеизложенное - мое личное мнение, основанное на моем же опыте
Необходим специалист по сап(у заказчика или сторонний консалт), кто бы определил: что именно считается дебиторской\кредиторской задолженностью(ДКЗ) в сап-системе предприятия заказчика. Далее, нужно состыковать то, что в системе сап и у вас в гиперионе (т.е. методология интеграции).
А вот выгрузку в эксель уже городить видимо в вашей системе нужно. При желании, можно конечно делать и в сап, но какой в этом смысл?
Есть. Есть по расписанию, есть по факту изменения данных. Гуглить IDoc, XI, ALE, job и т.д.
Я пишу на абапе, поэтому скажу за него - да, на абап можно написать выгрузку
Не, не слышал. Главный инструмент интеграции сейчас вроде бы XI\PI.
"В целом" - это как? Есть обзорный курс по тех.составляющей системы SAPTek (искать Ссылка была удалена модератором) есть просто обзорный SAP01(искать там же). Но знания в обзорных курсах - очень-очень обобщенные. Без работы в системе они вообще ничто.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 04 2014, 19:56
Пт, сен 23 2005, 11:11
добавлю:
вроде можно через oracle data integrator (ODI, ETL) наполнить хранилище hyperion,
сам ODI может по разному вытягивать (file, ftp, db-to-db, a2a),
если у них есть SAP XI (он же PI, он же PO), то можно попытаться настроить
через ALE и стандартные веб-сервисы из ESR, и из ODI к ним цепляться
если ODI отсутствует, то плохо или отлично, смотря с какой стороны смотреть,
поскольку SAP в основном ставится на oracle - есть большая вероятность,
то наверное можно через sap basis создать в бд триггеры-процедуры
и выгружать в тёмное время суток нужные таблицы сразу в базу hyperion
-или-
можно абаперов заставить сделать небольшую прогу которая будет
в фоновом режиме выгружать нужные данные из саповских таблиц
в таблицы hyperion через внешнее соединение бд,
опять же если базис настроит соединение
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 08:52
Хранилище Hyperion можно наполнять через ODI. Но лучше всего с Hyperion работает FDQM, его мы и используем.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 11:55
Вт, май 17 2005, 13:35
Уточните, с какой степенью детализации нужна задолженность:
1. Сальдо счетов главной книги
2. Сальдо в разрезе кода дебитора-кредитора
3. Открытые позиции задолженности.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 16:39
Коллеги, поясню немного ситуацию.
Вся необходимая информация уже есть в системе SAP. Модули FI, MM, SD.
Есть даже специальная кнопка у них "Выгрузить в Excel".
Нам надо сделать так, чтобы данные выгружались ежедневно автоматически, как будто кто-то нажал эту кнопку.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 17:11
Кнопка "выгрузить в Excel" находится в z-программе?
Тогда найти абапера и поручить ему в этой же программе:
1а. На селекционном экране сделать галку "выгрузить в Oracle Hyperion".
1б. При установленной галке вставлять данные напрямую в нужную таблицу принимающей системы (связь настроить через тр. DBCO)
2. Когда разработка будет выполнена, останется запланировать регулярное выполнение задачи в фоне через тр. SM36.
P.S. При наличии понтов и желания задействовать в задаче побольше народу можно вместо п. 1 реализовать отправку через промежуточную систему SAP PI.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 17:16
LKU написал:
Спасибо!
А сколько такая доработка может стоить? Хотя бы границы?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 18:09
Зависит от того, насколько коряво сделана текущая транзакция выгрузки в Excel, сколько бюрократии придется преодолеть для настройки DBCO и каким количеством бумаг оформлять (будет делать местный абапер без всяких бумажек или внешний подрядчик с формальной постановкой задачи, тестирвоанием, актом выполненных работ и т.п.).
В любом случае, основная часть работы (сбор данных) уже выполнена, осталось сделать выгрузку.
Я бы сказал, тут оценка 2-10 рабочих дней.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 05 2014, 20:03
Вт, авг 05 2008, 19:46
Ну как бы, прояснилось - данные есть , надо просто запланировать запуск транзакции, но на счет выполнения в фоне с выгрузкой в Excel вариантов то не много.... С трудоемкостью соглашусь.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 07 2014, 19:06
Чт, авг 19 2004, 17:37
Ничего путного меньше месяца не делается!
Обычно оцениваем мы только то, что видим, а это оказывается только верхушкой айсберга. :)
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 08 2014, 00:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
Parazit написал:
Неправда! Если с написанием ТЗ и документации, то минимум 2 ;)
Если серьезно, то не забывайте, что все это хозяйство нужно будет поддерживать.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2014, 14:45
Чт, май 12 2011, 16:06
Путное хозяйство в поддержке не нуждается! ;)
