Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Частичная блокировка View
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 12 2014, 16:03
Ср, сен 10 2008, 11:30
Такой вопрос: при открытии на изменение генерированной View, она блокируется для остальных пользователей (только просмотр), пользователи же хотят работать паралельно каждый со своими блоками данных. Как это можно проще всего реализовать, чтобы не писать свои транзакции? Типа выбор определенных данных при открытии и блокирование только их, или что-то типа того.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Частичная блокировка View
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 07:32
Пт, фев 17 2006, 07:38
Вам надо создать ракурс ведения для этой таблицы, для полей по которым хотите разделять данные в поле "Признак ведения для поля ракурса (Maintenance attribute for view field)" указать значение "S". При ведении блокировка будет устанавливаться по этим полям.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 11:51
А где это задается, не уточните? Не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 12:45
Понял, что имеется ввиду, спасибо.
У меня был еще вариант с легкой модификацией функции VIEW_ENQUEUE.
