Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:08
 Заголовок сообщения: Additional Field в InfoSet
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 13:59
Подскажите, пожалуйста, вот по чему:
У меня есть Infoset на основе LDB KDF (Vendors).
Среди прочих таблиц я выбираю BKPF и мне нужно в BKPF
добавить дополнительное поле, КОТОРОЕ я ХОЧУ ЗАПОЛНИТЬ ПРОСУММИРОВАННЫМ ПОЛЕМ HWSTE ИЗ ТАБЛИЦЫ BSET.
Смысл всего этого - получить корректный Tax Amount для отдельных позиций поставщиков.
Значит, я создаю это поле на уровне таблицы BKPF (назовем его Correct_Tax_Am), описываю его при создании как LIKE BSET-HWSTE и в Coding Section Additional Field/Structure пишу следующий код его заполнения:
SELECT SUM(BSET-HWSTE)
FROM BSET
INTO Correct_Tax_AMM
WHERE BSET-MANDT = BKPF-MANDT
AND BSET-BUKRS = BKPF-BUKRS
AND BSET-BELNR = BKPF-BELNR
AND BSET-GJAHR = BKPF-GJAHR.
А SAP при генерации INFOSET говорит об ошибке.
Подскажите, как надо это сделать правильно.
Заранее большое спасибо .
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:26
Вт, авг 17 2004, 08:55
Может, просто нет завершающего ENDSELECT'a? Или, в качестве альтернативы, использовать SELECT SINGLE? А вообще, желательно подробнее указывать, что говорится в сообщении.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 14:37
Спасибо за ответ и совет. ENDSELECT у меня был.
А ругается SAP следующими словами :
Error in code for additional field CORRECT_TAX_AMM
Unknown column name "SUM(BSET-HWSTE)" not determined until runtime, you cannot specify a field list.
Может быть это тоже важно указать, что я создаю INFOSET на основе логической базы данных KDF, а в свое дополнительное поле делаю выборку из таблицы BSET, не входящей в эту LDB.
Вот так. Очень очень жду помощи
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 15:17
Это все синтаксис конснструкций ABAP :roll:
Нужно писать SUM( BSET-HWSTE ) :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 15:28
SUM( BSET-HWSTE ) - обязательно с пробелами!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 15:29
Спасибо, я совсем забыла про это. Но при расстановке пробелов
SAP продолжает гневно писать
Error in code for additional field TAX-BSET
uNKNOWN COLUMN NAME "bset-hwste". not determined until runtime, you cannot specify a field list.
Может это быть связано с тем, что таблица BSET, из которой я делаю SELECT, не входит в данную логическую базу данных. Если проблема в этом, то как ее описать ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 15:47
Внимательно посмотрите на условие WHERE.
В левой части выражения нужно указывать не BSET-BUKRS, а BSET~BUKRS. Для остальных полей в левой части - то же самое.
:wink:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 15:50
И в SELECT тоже тильдочку проставить - SUM( BSET~HWSTE )
:roll:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:02
И наконец:
так как BSET - таблица кластера, то агрегация данных в ней не поддерживается...
:oops:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:04
Всем еще раз огромное спасибо.
Я расставила все тильдочки и "УРА" он [SAP] опознал данное поле но ПОЯВИЛАСЬ ДРУГАЯ ОШИБКА
Error in code for additional fiels TAX_BSET
Aggregate functions and the addition DISTINCT are not supported in field lists for pooled and cluster tables.
К сожалению, я точно знаю, что таблица BSET к таким таблицам относится.
Так что же делать ? Есть ли выход из данной ситуации ?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:09
data: sum type bset-hwste.
  clear correct_tax_amm.
  SELECT bset~hwste
  FROM bset
  INTO sum
  WHERE bset~bukrs = bkpf-bukrs
    AND bset~belnr = bkpf-belnr
    AND bset~gjahr = bkpf-gjahr.
    add sum to correct_tax_amm.
  ENDSELECT.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:12
А разве не так должно быть:
  SELECT bset~hwste
  INTO sum
  FROM bset
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:19
Спасибо огромное !!! Заработало !!!.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:22
Добавление.
Все работает по коду
SELECT bset~hwste
FROM bset
INTO sum
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2005, 16:24
RoadRunner написал:
  SELECT bset~hwste
  INTO sum
  FROM bset
без разницы.
Главное, чтобы INTO после WHERE не стояло :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
