Текущее время: Пн, сен 21 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Simple Transformation запрет пустых тегов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 16:21
Пн, сен 10 2007, 20:37
Есть ST:
<?sap.transform simple?>
<tt:transform xmlns:tt="http://www.sap.com/transformation-templates">
  <tt:root name="ROOT"/>
  <tt:template>
    <X>
      <tt:value ref="ROOT"/>
    </X>
  </tt:template>
</tt:transform>
Если ROOT пусто, то формируется тег <X/>, а нужен <X></X>.
Как этого достигнуть?
Последний раз редактировалось Rednada Пт, ноя 14 2014, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Simple Transformation запрет пустых тегов
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 16:32
Пн, мар 28 2005, 15:38
Вообще-то это стандарт XML: если элемент пустой, то он фиксируется в сокращенной форме <X/>
Чем именно вас не устраивает такое представление?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 16:38
Меня устраивает :) Не устраивает сторону которая его принимает.
Нашел вроде бы решение http://scn.sap.com/thread/1577109 , но не понял. и там вроде не simple transformation.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 13 2014, 16:54
попробуйте вот так
<tt:text><tt:value ref="ROOT"/></tt:text>
или сделать аналог IF (вот тут я оператор навскидку не помню)
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 09:58
Кодер написал(а):
попробуйте вот так
Так делать нельзя. Синтаксическая ошибка.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 22:37
  <tt:template>
    <X>
        <tt:s-cond check="not-initial(ROOT)">
          <X1>
          </X1>
        </tt:s-cond>
        <tt:s-cond check="initial(ROOT)">
          <X1><![CDATA[]]></X1>
        </tt:s-cond>
    </X>
  </tt:template>
</tt:transform>
Есть только нюанс. Как я понимаю, в сап просмотрщиком XML является интернет эксплорер. Не смотря на то, что выходной документ будет именно такой как вам хочется, эксплорер покажет его в соответствии со стандартом.
