Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Формат вывода числовых полей в Adobe PDF
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 14:28
Пт, окт 13 2006, 16:44
Подскажите, пожалуйста, как настроить вывод числовых данных в PDF в формате 123.45? Разделитель десятичных разрядов - точка.
Сделан апгрейд с EhP3 на EhP7, до апгрейда выводились точки, после апгрейда стали выводиться запятые - 123,45
Формуляр не менялся, тип поля Decimal Field, Display Pattern zzzzzzzzzzzzzz9.ZZ
Если зайти под английским языком - выводит точки, как и требуется.
Решение нужно глобальное, потому что подобная проблема возникла и в Z, и в некоторых стандартных формулярах. Проблема именно с выводом числовых типов полей, в тех формулярах, где суммы пишутся в Text Field, проблем нет, разделитель - точка.
Пробовал в SU3 менять десятичное представление на X 1,234,567.89 - не помогает.
Пробовал в OY01 для RU ставить десятичное представление X 1,234,567.89 - не помогает.
Куда дальше рыть - не понятно:(
 Заголовок сообщения: Re: Формат вывода числовых полей в Adobe PDF
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 17:31
Чт, ноя 20 2008, 16:29
У текстового поля поставьте локаль той страны, где точки выводятся
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 17:44
BaBuin написал:
Проблема не с текстовыми полями, а с цифровыми. И локаль для поля не ставится.
Вопрос в том, где делаются те глобальные настройки, которые в результате дают разный вывод на EN и RU языках входа в SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 12:35
Еще как ставится.
