Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Условное форматирование excel-колонок в html
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 17:45
Пт, ноя 01 2013, 16:06
Здравствуйте!
У меня следующая проблема. Необходимо выгружать excel файл из системы для сравнения предложений поставщиков. Решение уже есть, файл выгружается в html и Excel его прекрасно понимает, но сейчас возникла необходимость применить условное форматирование. Предложения идут один за другим в колонках Excel. Самое лучшее выделяется Зеленым, самое плохо - красным. Необходимо чтобы при изменении в ручную какого то значения в Экселе Вся таблица перекрашивалась. В XML данный код выглядит примерно так:
<ConditionalFormatting xmlns="urn:schemas-microsoft-com:office:excel">
<Range>R5C4:R8C8</Range>
<Condition>
<Qualifier>Less</Qualifier>
<Value1>R5C10</Value1>
<Format Style='color:#9C0006;background:#FFC7CE'/>
</Condition>
</ConditionalFormatting>
Но это же XML и HTML его не понимает... Следует добавить что я в HTML, XML и т.д. абсолютно не разбираюсь, делаю все, так сказать на ощупь.
вот так я вставляю формулы в ячейку:
CONCATENATE rv_html '<td x:num x:fmla="=' lv_letter '4*100"></td>' INTO rv_html
Получается следующее <td x:num x:fmla="=B4*100"></td>
Может быть есть какая то возможность сделать таким же образом условное форматирование? Или надо весь файл в XML выгружать? Извините, если написал не понятно, просто сам не до конца все это понимаю. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Условное форматирование excel-колонок в html
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 14 2014, 23:08
Пн, мар 28 2005, 15:38
1) проще генерить все сразу в xml
2)[s]что мешает раскрасить просто налету в абапе? Т.е. вычислять в абапе в какой цвет нужно красить и в соответствии с этим задавать параметры окраски у графы в html?[/s] Понял. для интерактивности после выгрузки надо именно условное форматирование. ну тогда точно : проще xml с самого начала формировать
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 17 2014, 11:38
Да, спасибо, в принципе тоже пришел к выводу, что надо все изначально делать через xml
