Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Вывод фактуры в PDF через WEB-сервис
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 13:46
Ср, сен 14 2011, 09:45
У нас есть ВЕБ-сервис, который создает заказы и фактуры в САП. В данном сервисе есть возможность вывода фактуры в формате PDF. Делается это следующим образом:
1) ВЕБ-сервис вызывает в САП функциональный модуль, который импортирует номер фактуры и импортирует в ВЕБ-сервис PDF_BINARY_DATA, из которого формируется файл PDF.
2) функциональный модуль через пакетник (BDC) вызывает транзакцию VF03 (просмотреть счет-фактуру) в которой идет по меню «Документ фактуры --> вывести», обрабатывает экран 0200 прорграмы SAPLVMSG ('BDC_OKCODE' '=PRNT').
3) после этого задание печати отправляется в спул, из которого мы получаем выше упомянутый PDF_BINARY_DATA.
И все это отлично работает.
Но пользователи SAP (НЕ ВЕБ-сервиса) захотели при печати фактуры иметь возможность выбора принтера. Для этого в программе печати фактуры при вызове ФМ «OPEN_FORM» установили параметр DIALOG.
Теперь на экране 0200 программы SAPLVMSG при нажатии PRNT задание не отправляется в спул, а вызывается следующий экран, на котором выбираем принтер, жмём PRNT и после этого задание отправляется в спул.
Для целей веб-сервиса в пакетник была добавлена обработка данного экрана.
Но при тестировании веб-сервиса при вызове функционального модуля он не возвращает PDF_BINARY_DATA. Хотя если тестировать ФМ в сапе то PDF_BINARY_DATA возвращается. Помогите разобраться где ошыбка.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод фактуры в PDF через WEB-сервис
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2014, 05:32
Вт, июн 10 2014, 09:41
Попробуйте сделать выгрузку PDF не через спул, а через ФМ печати PDF.
В тр. V/40 можете увидеть какая подпрограмма вызываются для RD00 и какой формуляр.
В подпрограмме найти вызов (или просто поставить точку останова на этот ФМ перед печатью):
  CALL FUNCTION 'FP_JOB_OPEN'
    CHANGING
      ie_outputparams =
При вызове этого ФМ в ie_outputparams-getpdf должно стоять 'X'.
Потом после вызова:
      CALL FUNCTION 'FP_FUNCTION_MODULE_NAME'
        IMPORTING
          e_funcname = lv_func
      CALL FUNCTION lv_func
        IMPORTING
          /1bcdwb/formoutput =
В /1bcdwb/formoutput-pdf будет PDF в бинарном формате. Его и отдавайте в вэбсервис.
