Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Вывод фактуры в PDF через WEB-сервис
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 18 2014, 13:46
Ср, сен 14 2011, 09:45
У нас есть ВЕБ-сервис, который создает заказы и фактуры в САП. В данном сервисе есть возможность вывода фактуры в формате PDF. Делается это следующим образом:
1) ВЕБ-сервис вызывает в САП функциональный модуль, который импортирует номер фактуры и импортирует в ВЕБ-сервис PDF_BINARY_DATA, из которого формируется файл PDF.
2) функциональный модуль через пакетник (BDC) вызывает транзакцию VF03 (просмотреть счет-фактуру) в которой идет по меню «Документ фактуры --> вывести», обрабатывает экран 0200 прорграмы SAPLVMSG ('BDC_OKCODE' '=PRNT').
3) после этого задание печати отправляется в спул, из которого мы получаем выше упомянутый PDF_BINARY_DATA.
И все это отлично работает.
Но пользователи SAP (НЕ ВЕБ-сервиса) захотели при печати фактуры иметь возможность выбора принтера. Для этого в программе печати фактуры при вызове ФМ «OPEN_FORM» установили параметр DIALOG.
Теперь на экране 0200 программы SAPLVMSG при нажатии PRNT задание не отправляется в спул, а вызывается следующий экран, на котором выбираем принтер, жмём PRNT и после этого задание отправляется в спул.
Для целей веб-сервиса в пакетник была добавлена обработка данного экрана.
Но при тестировании веб-сервиса при вызове функционального модуля он не возвращает PDF_BINARY_DATA. Хотя если тестировать ФМ в сапе то PDF_BINARY_DATA возвращается. Помогите разобраться где ошыбка.
 Заголовок сообщения: Re: Вывод фактуры в PDF через WEB-сервис
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 19 2014, 11:49
Пт, сен 23 2005, 11:11
схоже, принтер за замовчуванням відсутній в поле екрану для веб-користувачів
увійти як веб-користувача в saplogon
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2014, 11:32
зайшли в saplogon під веб-користувачем, усі поля на екрані обробляються аналогічно так як для звичайних юзерів, при тестуванні функціонального модуля в сап під веб-користувачем PDF_BINARY_DATA повератється, а при тестуванні через веб-сервіс чи SOAPUI - не повертається, але і ніяких помилок не викидає
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2014, 20:51
однако, гугл транслейт полезен..
можно в call transaction указать режим выполнения пакетника E (останавливаться на всех ошибках) вместо N (игнорировать ошибки)
или подсмотреть, что возвращается в таблицу сообщений типа bdcmsgcoll.
если там не будет сообщений, тогда можно прямыми вызовами сделать:
создать задание - fp_job_open с указанием генерации запроса в спул (ADS) и без диалога, тип 'pdl',
(нужные параметры можно подсмотреть в отправке запроса в спул на предв просмотр,
там будет видно как формируется запрос в java стэк через вызовы ф/м ads*,
и затем формируется файл спула в виде pdf, который при печати без измений отправляется на принтер),
вызвать ф/м который вернет fp_function_module_name с наименованием формуляра в параметре,
с передачей параметров ввода-вывода, и затем запустить задание вызовом fp_job_close,
и потом из файла спула вынуть бинарник pdf
