Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Считать список файлов директории
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 15:00
Ср, фев 12 2014, 12:25
Доброго дня!
необходимо получить список файлов в директории. Пытаюсь через RZL_READ_DIR_LOCAL но получаю ошибку not_found. Возможно имя задаю неверно. пробовал через другие ФМ и с разным регистром, тоже без результата
REPORT  zmr_salvagnini_xml_input.
DATA:
      ls_order TYPE zmr_salvagnini_xml,
      ls_body  TYPE zmr_salvagnini,
      lv_xml_out TYPE string,
      gv_error_str TYPE string,
      gr_exception TYPE REF TO cx_st_error,
      lv_xml TYPE string,
      dsn(20) TYPE c VALUE 'd:\*.syn'.
DATA: time_stamp TYPE timestamp,
      time TYPE string,
      filename TYPE string.
TYPES: t_xml_line(1024) TYPE x.
DATA: l_filename        TYPE string,
      l_xml_table       TYPE TABLE OF t_xml_line,
      l_xml_line        TYPE t_xml_line,
      l_xml_table_size  TYPE i,
      p_path TYPE salfile-longname VALUE 'd:\'.
DATA: ifile TYPE TABLE OF  salfldir WITH HEADER LINE.
OPEN DATASET dsn FOR INPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
IF sy-subrc <> 0.
  CALL FUNCTION 'RZL_READ_DIR_LOCAL'
      name           = p_path
    TABLES
      file_tbl       = ifile
    EXCEPTIONS
      argument_error = 1
      not_found      = 2
      OTHERS         = 3.
  IF sy-subrc NE 0.
    WRITE:/ 'We have a Problem!', sy-subrc.
  ELSE.
    LOOP AT ifile.
      "  WRITE:/ ifile-name.
    ENDLOOP.
  ENDIF.
ELSE.
  WRITE: / 'Huston we have a problem!'.
ENDIF.
Ох, непростая эта работа из юриста делать программиста...
 Заголовок сообщения: Re: Считать список файлов директории
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 15:07
Пт, сен 23 2005, 11:11
на сервере ищете
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 21 2014, 15:19
все решил через TMP_GUI_DIRECTORY_LIST_FILES
