Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:05
 Заголовок сообщения: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST Счет 790213420 требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 07:58
Пн, окт 31 2011, 14:21
Создаем проводки через bapi BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
Обработка выдает следующее сообщение:
Подскажите, пожалуйста, какие параметры и как необходимо подать на вход BAPI_ACC_DOCUMENT_POST, чтобы исключить данное сообщение?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST Счет 790213420 требует соответствующей учету затрат контировки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 08:18
Пн, янв 28 2008, 16:56
Задайте объект отнесения затрат (например МВЗ, СПП, ОУР, заказ) или удалите вид затрат к счету.
Пт, апр 10 2009, 11:13
Ну если счет 790213420 у вас является видом затрат (проверить можно в транзакции KA03), то на вход в строке документа надо подать еще CO-объект (например, МВЗ, CO-заказ и т.п.)...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 08:32
Подскажите, пожалуйста, где заполнить ОУР и СО-объекты?
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_ACC_DOCUMENT_POST Счет 790213420 требует соответствующей учету затрат контировки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 11:11
Заказ - ACCOUNTGL-ORDERID
а Для CO-PA есть целых две таблички: CRITERIA и VALUEFIELD...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 11:26
Спасибо! буду разбираться!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 26 2014, 19:37
Ср, янв 28 2009, 12:06
Маленькое дополнение, может кому пригодится.
Для заполнения ОУР нужно заполнить таблицу признаков. Для получения этих параметров по номеру ОУР можно использовать фм "RKE_GET_CHARS_FOR_PAOBJNR", который возвращает признаки CO-PA. Эти признаки уже можно "переложить" в параметр CRITERIA фм-а "BAPI_ACC_DOCUMENT_CHECK" / "BAPI_ACC_DOCUMENT_POST".
