Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Узнать параметры фонового задания.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 15:21
Вт, июн 19 2012, 08:33
Коллеги, добрый день!
Есть ФЗ, есть его номер и имя. Как программно узнать какие параметры селекционного экрана были в этот момент выполнения?
В таблицах TBTCP и TBTCО только общие св-ва, типа когда было запущено.
И вопрос вдогонку - можно ли как то с минимумом движений его же перезапустить, с этими параметрами, тоже программно.
crusty написал(а):
Логистика - понятие растяжимое
 Заголовок сообщения: Re: Узнать параметры фонового задания.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 15:43
sm37
p.s. а чего вы здесь спрашиваете? это вотчина базиса - хлеб отнимаете :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 15:45
Так мне программно надо ) И в sm37 я кроме списка шагов с вариантами я ничего не увидел )
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 16:20
Вт, май 17 2005, 13:35
В sm37 провалиться до списка шагов, потом по верхнему меню шаг-перейти к варианту.
Если отдебажить, то думаю и программно стане понятно как это сделать
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 16:26
Пн, май 07 2007, 14:31
Orgazm написал:
1) Ракурс: v_op. В одной из таблиц содержится вариант для задания.
2) Можно прочитать через RS_VARIANT_CONTENTS - будут параметры для параметров экрана.
К сожалению проверить все данные не могу, так как системы с данными нет под рукой.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 08 2014, 16:28
Вт, фев 15 2011, 15:02
Если я правильно понимаю, то последовательность следующая:
Из таблицы TBTCP по имени ФЗ получаем программу и вариант запуска (возможен вариант вида &00000000XX).
Далее из таблицы VARI можно получить содержимое варианта (ФМ RS_VARIANT_CONTENTS).
P.S. Не успел, выше уже ответили практически тоже самое :roll:
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 15:41
Пт, янв 21 2005, 12:40
Какие-то все вычурные варианты предлагают.
По мне так самый нормальный:
- se38 - указываем нашу программу
- ставим точку "Варианты"
- Жмем "Просмотр"
- вводим имя варианта, указаного в фоновом задании, напр: &0000000000825
- Просматриваем с какими атрибутами была запущена в фоне данная программа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 16:59
Вручную то понятно как это сделать.
Но изначальный вопрос про то как достать это программно.
Orgazm написал:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 15:44
Спасибо за ответы, но у меня немного сложнее ситуация.
На селекционнике присутствует системная дата и, в зависимости от проставленных галок, от нее отсчитывается разное кол-во дней, и соответственно параметры на селекционном экране. А в варианте, с которым запускают фон, указывается только системная дата, когда создали вариант.
