Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Пропустить блок INITIALIZATION при submit отчета
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 16:35
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Всем доброго дня!
Имеется выполняемая программа, в секции INITIALIZATION которой задается значение параметра, портящего всю выборку, если вызывать данный отчет через submit.
Можно ли пропустить блок инициализации при внешнем вызове отчета?
Пробовал вариант, описанный по ссылке, но блок INITIALIZATION имеет значение INIO = 0.
 Заголовок сообщения: Re: Пропустить блок INITIALIZATION при submit отчета
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 00:49
Чт, окт 06 2005, 16:44
Программа своя или стандартная?
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 11:12
Была бы своя, вопросов бы не возникло.
Она Z-овская, но сложность согласования изменения такова, что прогу можно считать стандартной.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 05:04
Вт, июн 10 2014, 09:41
Можно попробовать вставить Enhancement - может быть прокатит, что код программы не менялся :)
Ещё можно поизвращаться - сделать динамическую программу, которая копируется из вызываемой программы, и в этой динамической программе закомментировать INITIALIZE...
