Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:43
 Заголовок сообщения: Собственные поля в мастер данных кредиторов (Change Log)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 11:06
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет,
создал 4 собственных поля в LFA1 с помощью Append'а. С помощью ноты 580266 создал экран, FMы, имплементации и т.д. Значения в собств. полях можно вводить/редактировать сохранять. Все ок. Но не пойму, как включить для них change log. Есть метод VENDOR_ADD_DATA_CS~GET_FIELDNAME_FOR_CHANGEDOC. Для него написал FM. Все должно работать. Но... Когда я на экране обновляю значения собственных полей и жму Save, то по дебагеру вижу, что перед запуском данного метода стоит проверка на ок-код = AEFD. У меня же UPDA. Что делаю не так, не подскажите?
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Собственные поля в мастер данных кредиторов (Change Log)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 11:35
Чт, дек 20 2007, 18:21
Вопрос скорее по ABAP. Попробуйте тут покурить http://scn.sap.com/thread/1475511
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 17:39
Чт, окт 06 2005, 16:44
Этот метод отрабатывает только при нажатии на кнопку "Документы изменений", если курсор стоит на экране с доп.данными, а не при сохранении документа.
В дополнительных свойствах элементов данных для добавленных полей стоит галочка "Документ изменений"?
Если нет - поставьте.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 18:21
Супер!!!! Спасибо!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Заработало!!! :)
