Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: PDF - переменные контейнера в JavaScript
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 18:20
Вт, фев 08 2011, 06:51
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как я могу обратиться к переменной контейнера PDF формы, если данная переменная не вынесена на экран? Например если переменная просто техническая и необходима для обработки JavaScript.
Например:
Из интерфейса я передаю таблицу IT_TAB со следующими полями:
FIELD01
FIELD02
FIELD03
COLOR_LINE
В FDF формуляре я рисую таблицу IT_TAB со следующими полями:
FIELD01
FIELD02
FIELD03
Поле COLOR_LINE просто техническое. Например я хочу изменить цвет поля или ячейки в зависимости от значения поля COLOR_LINE. я пишу следующий скрипт:
data.#subform[1].IT_TAB.DATA::ready:layout - (JavaScript, client)
DATA.fillColor = DATA.COLOR_LINE;
В данном скрипте я могу обратиться например к полю FIELD01, так как оно есть на экране, но не могу получить значение поля COLOR_LINE. Подскажите пожалуйста как я могу получить значение поля COLOR_LINE?
 Заголовок сообщения: Re: PDF - переменные контейнера в JavaScript
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2015, 19:40
Чт, авг 22 2013, 01:09
А что мешает добавить это поле в таблицу на формуляре, сделать ему длину равную 0, и работать с ним как с другим полем ?
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 24 2015, 18:15
Чт, ноя 23 2006, 17:37
Могу ошибаться, но в JavaScript доступ к элементам DataView определяется через xfa.record. По крайней мере, в FormCalc это $record.
Далее, данные в таблице в самОй форме выводятся циклично, текущий счетчик цикла можно получить конструкцией ${parent}.InstanceIndex, где {parent} нужно повторить необходимое число раз, чтобы выйти на уровень цикличного элемента визуального представления - Hierarchy View (SubForm, содержащей таблицу, либо на саму строку таблицы, в зависимости от того, для какого объекта написан скрипт).
Таким образом, синтаксис будет что-то типа того:
var i = this.parent.InstanceIndex;
if ( xfa.record.IT_TAB.DATA[i].COLOR_LINE <> "" )
this.color = xfa.record.IT_TAB.DATA[i].COLOR_LINE;
Прошу прощения за корявый кодинг, нет возможности проверить правильность написания, но идеология примерно такая.
