Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Запуск цепочки от имени системы
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 14:30
Пн, дек 22 2014, 15:30
Народ, подскажите кто сталкивался.
Создал цепочку "cep1" по событию "SOB1" от пользователя User1, которая запускает программу по удалению выборочных данных из куба(Аналог - "Администрирование" -> "выборочное удаление" не проходит на продуктиве из - за отсутствия полномочий пользователя, необходимо запустить эту программу от системного пользователя).
Делаю запуск этой цепочки от пользователя программно:
CALL FUNCTION 'BP_EVENT_RAISE'
   EVENTID                      = 'SOB1'
   EVENTPARM                    = 'cep1'.
*   TARGET_INSTANCE              = ' '
* EXCEPTIONS
*   BAD_EVENTID                  = 1
*   EVENTID_DOES_NOT_EXIST       = 2
*   EVENTID_MISSING              = 3
*   RAISE_FAILED                 = 4
*   OTHERS                       = 5
Цепочка выполняется, но от пользователя User1, не системно... Есть ли предположения, как сделать так,чтобы моя программа по удалению, находящаяся в цепочке, запускалась системно не от User1?
Программа по удалению работает как на разработке, так и на тесте, на продуктиве так же не удаляет данные из куба из - за той же не хватки прав.
Если цепочку планируем по "дате/времени" то она так же отрабатывает от User1. :?
 Заголовок сообщения: Re: Запуск цепочки от имени системы
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 15:11
Пн, июн 27 2011, 08:25
посмотрите, какое задание привязано к событию SOB1 в SM37.
В этом событии есть шаги; у этих шагов указан пользователь. Тот пользователь, который там указан и будет автором изменений.
Если нужно меняйте пользователя в шаге фонового задания, привязанного с событию SOB1.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 15:13
либо вариант: завернуть в FUNCTION все.
call FUNCTION FM01 destination [rfc_name].
rfc_name - подключение к системе выполнения (к самой себе) от имени другого пользователя.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 15:23
Впервые слышу про call FUNCTION FM01 destination [rfc_name].
Не будет ли никаких примеров?
В шаге по этому событию нарисован пользователь - системный, но при вызове этой цепочки по событию кодом SOB1., работает она от моего пользователя User1.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 15:50
https://help.sap.com/saphelp_45b/helpda ... ontent.htm
http://scn.sap.com/thread/1471814
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 15:51
перепланируйте фоновое задание.
быть такого не может.
либо покажите, где именно в фоновом задании указан пользователь.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 30 2014, 19:20
Ср, фев 09 2011, 07:19
В свойствах цепочки (в тр rspc) проверьте от какого пользователя она запускается.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2014, 07:22
12ozmdm написал:
И по событию и по времени, отрабатывает от меня...
63_CUST50 - это я, ALEREMOTE - системный, его не видно (
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2014, 07:45
По шагова: тр.Sm37
Событие: z83w_start_chain_now
Дата: выполнял 31.12.2014
Время: 07:32:27
Сначала отображается пользователь мой: 63_cust50
Жму "Шаг", отображается системный пользователь, объясните, это нормально!??!?!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2014, 07:53
да, и в этом случае пограмма RSPROCESS должна запускаться от BWREMOTE.
Возможно ли сделать свою Z-программу с записью в свою Z-таблицу?
проэксперементируйте на ней.
если в шаге BWREMOTE - исполнение должно быть от него.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 31 2014, 08:02
Сейчас попробую, действительно запуск ведется от пользователя, а далее фон.процессом смотрю уже BWREMOTE.
Отпишусь по итогу!
