Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:30
 Заголовок сообщения: Как в R/3 просмотреть и выгрузить справочники
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 17:43
Подскажите пожалуйста - каким образом в R/3 можно просмотреть справочники и выгрузить из них данные?
 Заголовок сообщения: а
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 17:46
Чт, авг 18 2005, 17:00
Все хранится в таблицах.
О каких справочниках идет речь?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
 Заголовок сообщения: Re: а
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2005, 18:34
Это понятно.
Собственно все.
Суть проблеммы следующая - с R/3 (точнее с модуля ММ) планируется перейти на другую систему. Соответственно нужно полностью описать структуру данных, и понять что и откуда перегружать.
А как именно просмотреть непонятно - наверняка ведь в R/3 встроенные средства для просмотра таблиц.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2005, 13:54
Вт, авг 17 2004, 14:35
Ясно тогда в сад...
 Заголовок сообщения: ??
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2005, 13:56
Чт, май 26 2005, 11:36
У Вас, что простого абапера нет на проекте?
Если руками. То se11 имя таблицы. Дальше просмотр (ctrs-shift-f10) ставите ширину вывода 9999 и число строк 9999999 F8 все данные на экране. Дальше меню ОБРАБОТАТЬ-выгрузка (shift F8) и выбираете формат выгружаемых данных.
Если есть доступ к самой БД то тоже всё просто. Имена таблиц совпадают с именем в словаре. Большинство полей текстовые. Правда, прийдётся помучаться с кластерными таблицами.
:twisted: :twisted:
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 08 2005, 14:21
Uukrul написал(а):
Ясно, тогда в сад...
:D Ага.
В se11 есть еще кнопка: Графика - Ctrl + Shift + F11 - визуальное представление связей между таблицами.
 Заголовок сообщения: Re: а  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, окт 09 2005, 09:55
Чт, авг 26 2004, 05:04
SDA написал(а):
Это понятно.
Собственно все.
если не секрет на какую?
выгружать справочники из таблиц надо только в крайнем случае, для начала посмотрите транзакцию bapi. Там есть функциональные модули, которые могут помоч в получении основных данных.
Например,
BAPI_MATERIAL_GETLIST и BAPI_MATERIAL_GET_DETAIL помогут для выгрузки материалов.
Но понятно что здесь нужен программист (как впрочем и для выгрузки из таблиц).
ЗЫ А чем вам так не подошла функциональность модуля ММ в SAP R/3?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вс, окт 09 2005, 16:22
Пн, янв 24 2005, 16:22
SDA написал(а):
Это понятно.
Собственно все.
Мне кажется, что в данном случае стоит посмотреть в другую сторону: :)
не откуда выгружать, а куда будете загружать? (другая система - это R/3? и какая версия?)
Если поясните фразу перейти на другую систему, то может сразу стать намного понятнее..
Обычно, когда идет процесс внедрения, то команда внедрения почти всегда готова предоставить список и формат тех данных справочников, которые необходимы для нормального функционирования бизнес-процесса в устанавливаемой системе. Если идет перенос в R/3, то сама цель внедрения обусловит потребность в определенных справочниках.
P.S. А вот фраза что "нужны все справочники" не очень хороша. Так как состояние системы можно трактовать как справочник текущего времени, то достаточно просто сделать выгрузку базы данных.. А там уже разберетесь - что нужно, а что действительно лишнее... :lol:
Счастье есть!
