Текущее время: Чт, сен 24 2026, 02:58
 Заголовок сообщения: Выгрузка в DBF
СообщениеДобавлено: Вс, окт 09 2005, 20:12
Вт, авг 17 2004, 08:47
Выгружаю данные через класс методом gui_download в формат DBF. После выгрузки в дбфном файле появляется первая строка с наименованиями столбцов F1, F2 и т.д. Можно ли ее отключить, либо сформировать свои названия столбцов?
СообщениеДобавлено: Вс, окт 09 2005, 21:43
Если отключить строку заголовков, то это будет уже не DBF :)
А вот формировать свои имена - конечно же можно,
через передачу данных в таблице FIELDNAMES
 Заголовок сообщения: 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 16:29
Чт, май 26 2005, 11:36
В 4.7 выгрузка в DBF вообще закоментирована :(
Наши ребята писали сами загрузку и выгрузку в DBF .
Рисую потоки данных.
 Заголовок сообщения: Re: 4.7
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 17:18
Я вероятно что-то не понял, но у себя в 4.7 - выгружаю стандартно, без проблем
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 17:24
cl_gui_frontend_services=>gui_download нормально выгружает в дбф. Только названия столбцов они забыли прикрутить к методу.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 17:45
SAPer написал:
ну так пользуйся ФМ gui_download
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:53
Уважаемый РМщик. Вполне мог прогнать. Посмотрел GUI_DOWNLOAD и GUI_UPLOAD. Теперь, кажется, можна работать. Надо проверить. Но что-то где-то год назад там относительно DBF были закомментированы куски кода. Доказать не могу. Последнее обновление накачено августом и версий нет.
Иначе у нас бы не затевали петрушку со самостоятельным написанием этого функционала.
:evil:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 13:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
:evil:
Version 4.70 extension set 1.10
Последние серьезные изменения - SAPKB62050 от 18.04.2005 относительно кодовой страницы в DBF :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 13:07
Да, это была проблемка - ее можно было решить путем правки стандарта, но сейчас вроде устранили
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 13:20
Чт, сен 09 2004, 07:32
:evil:
Стандарт выгружает DBF в кодировке Windows. Для кодировки DOS и писали, видимо, пользовательский функционал.
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 13:25
nicky555 написал:
А зачем писать-то в таком случае?
Там всего-то нужно вместо одной строки - другую поставить :)
Неохота править стандарт - ну скопировать можно в свой модуль и выгружать в любой кодировки, а писать нечего! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2007, 17:26
Пн, май 22 2006, 15:45
Можно попродробнее?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 11:41
Можно попродробнее?
какой формат должна иметь таблица?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2007, 16:49
Первое поле таблицы должно содержать название поля в DBF-таблице.
Остальные поля в этой таблице не рассматриваются ;)
Удав.
