Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Генерация кода из REPOSRC
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 12:46
Пт, окт 20 2006, 16:39
Можно как-нибудь сгенерировать код в системе, выгруженный напрямую из REPOSRC?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Генерация кода из REPOSRC
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 15:08
Чт, авг 19 2004, 17:37
demst написал(а):
Спасибо.
Можно, только это уже хакерство! ;)
А в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 15:25
Проблема в том, что система накрылась и есть доступ только к табличкам через se16 ((
а бэкап очень старый
вот и подумал, что может как-нибудь можно выгрузить через se16 и потом преобразовать то, что получилось в норм. код
вроде есть RFC-соединение к системе, через которое попробую выгрузить код в норм виде. но как запасной вариант хочу знать можно ли использовать данные из REPOSRC?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 15:38
Можно попробовать сбэкапить таблицу REPOSRC, потом восстановить старый вариант, а поверх восстановить REPOSRC. В общем-то и преобразовывать ничего не надо.
А что такое с системой? По сути REPOSRC и есть исходные тексты, система должна нормально их отображать (se38), если они есть.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 16:06
После обновления ядра все падает в дамп, кроме тех транзакций, которые не обращаются, как я понял, к программным объектам системы. Базис говорит все перепробовали, осталось только восстановление из бэкапа.
Бэкап пока получился только из se16 (выгрузка в файл). Прокатит ли вариант перезаписи таблички из файла? В общем, пока надеюсь, что получится выгрузить все по RFC.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 23:38
В se16 выгрузка вроде обрезает длинные поля, если в текстовый формат выгружать. А вот в Excel 2003 XML вроде нормально. Но потом придётся еще программу загрузки писать.
Однако есть еще объекты словаря данных: домены, эл.данных, структуры, таблицы и т.д. И содержимое настроечных Z-таблиц. Что с этим собираетесь делать?
Если система позволяет создать и сгенерить Z-программу, попробуйте мою утилиту ZWWW_MIGRATE из этой темы. А если нет такой возможности, то есть вероятность, что на вашей системе эта прога уже есть - поищите. Вопросы и подробности лучше в личку.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 10:47
Parazit написал:
Так и делаю )) пока вроде все получается.
