Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: Подскажите BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 16:24
Чт, ноя 22 2012, 10:25
Приветствую, соседи!
Подскажите, есть ли в SAP BAPI-шку для поиска IDOC. Это нужно, чтобы внешняя система, передающая в САП данные для создания IDOC, знала состояние переданного документа.
Фактически нужно найти IDOC по некоему полю и вернуть статус и текст ошибки, если есть.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 17:24
Пт, сен 23 2005, 11:11
по полю врядли найдёте просто так, данные сегментов хранятся в виде bytestring (LRAW)
в табл edid4, но если есть номер idoc, то можно вызвать rfc модуль EDI_DOCUMENT_STATUS_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 17:25
Я правильно понял, что легче сделать самим:
так как внешняя система не знает номер IDOC, то нужно его найти по имеющейся информации: например по номеру накладной.
1) искать в EDIDС документы по дате CREDAT+CRETIM, направлению DIRECT=2 и типу MESTYP+IDOCTP (там же есть статус STATUS, который можно вернуть, если нет ошибки)
2) в EDID4 искать в поле SDATA для выбранных в шаге 1 нужное значение и имени SEGNAM
3) по найденному номеру IDOC искать в EDIDS запись с наибольшим COUNTR и вернуть STATUS и STATXT
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 18:18
можно в 2 местах, чтобы не ковырять edid4
- когда idoc залетает записать ид. в z таблицу (docnum, ид.)
- написать rfc модуль который вытаскивает статус docnum по ид. из z табл.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 22:14
Чт, окт 06 2005, 16:44
Обычно для этого используется обратный IDOC со статусом операции. Передавать IDOC в SAP, а затем использовать RFC для проверки статуса нелогично.
Удав.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 08:34
:cry:
Последний раз редактировалось doleynikov Чт, янв 15 2015, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 09:11
Спасибо. Я читал про это, но моего разумения не хватает, чтобы понять, есть ли механизм, чтобы настроить автоматическую передачу ALEAUD в ответ на IDOC без написания своего кода? Как это сделать? и как быть, если IDOC "проводится" не сразу, а по расписанию, например дважды в сутки независимо от времени его прихода в систему? и еще вот что: передающая система не знает номера IDOC, который присвоен в ERP. Как сопоставить передаваемый документ и ответ? Хорошо, если в текстовом сообщении будет передан нужный идентификатор, например номер накладной.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 09:56
А вызов BAPI - это не свой код? Поверьте, это не так сложно. ;)
И не нужно. При передаче IDOC должен передаваться идентификатор документа из внешней системы.
В обратном IDOC используете его. И формировать его можно несколькими способами:
1. Расширить стандартный модуль обработки
2. Создать свой модуль обработки с последовательным вызовом стандартной обработки и отправки результата.
3. Вызвать отправку IDOC при сохранении документа. Но при этом естественно придется просматривать входящие IDOC в EDID*
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 08:24
а внешняя система sap или не sap, может есть смысл через pi если есть?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 09:15
PI есть, но хочется универсальный механизм.
В принципе, ALEAUD устраивает, если удастся настроить. Там система должна отправлять ответ просто по обратному адресу из IDOC.
Другое дело, что хотелось бы через SOAP отправлять IDOC и точно знать, пришел он в целевую систему или нет. А уж во вторую очередь статус обработки (ошибка-неошибка)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 13:04
даже в single stack pi есть idoc адаптеры и aleaud можно прокинуть куда угодно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 15:17
что-то не получается отправить IDOC ALEAUD на SOAP канал, который используется внешней системой для приема данных.
