Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Найти место откуда обновляется таблица
СообщениеДобавлено: Вс, янв 18 2015, 21:07
Ср, ноя 29 2006, 19:34
Всем привет!
Я работаю в поддержке, сам фукнциональщик, доступа к абаперам нет, только к довольно бестолковому L2.
Мне нужно понять откуда обновляется одна Z-таблица при проводке документа материала.
При проводке документа материала ST05 не имеет в списке объектов этой таблицы, хотя точно после проводки документа, в таблице появляются новые записи.
Where used в SE11 к этой таблице показало одно место в котором делается MODIFY таблицы, но точка прерывания в этом месте не срабатывает.
Подскажите пожалуйста, что еще можно сделать. Видимо в какой-то момент запускается что-то типа UPDATE TASK и обновление происходит в параллельном процессе, но я не особо представляю как такие случаи отлавливать, т.к. не абапер...
 Заголовок сообщения: Re: Найти место откуда обновляется таблица
СообщениеДобавлено: Вс, янв 18 2015, 23:08
Пн, июн 27 2011, 08:25
Посмотрите Where-Used участка кода которого нашли с Modify.
посмотрите пакет и разработку, в которой находится таблица.
включите отладку обновления в отладчике - может поможет.
сложно искать то, что слабо представляешь :-), поэтому и рекомендации такие )))))
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 08:31
Пн, сен 19 2011, 13:29
А еще переключитесь в старый отладчик, иногда точки не срабатывают из-за отсутствия полномочий.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 12:02
А если программа запустит update task (ну какой-то параллельный процесс), это не отображается в ST05?
Еще нашел report где меняется таблица... Этот же репорт тоже может запуститься из программы?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 04:06
Вт, июн 10 2014, 09:41
Вам нужно ставить не обычную точку прерывания, а внешнюю точку прерывания CTRL+SHIFT+F9 (там ещё человечек нарисован на иконке).
Если и это не поможет, то нужно поискать ракурсы ведения к этой таблице и посмотреть где происходит в них запись.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 10:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
Отображается.
На всякий случай можно запустить ST05 с фильтром по всем пользователям.
Удав.
