Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: Некорректный вывод сумм в пдф-формуляре
СообщениеДобавлено: Пн, янв 19 2015, 18:00
Вс, дек 09 2012, 16:41
Такая проблема: в одной сап-системе в пдф-формулярах все суммы выводятся корректно ( ничего не обрезается и тд и тп), в другой системе - некорректно ( обрезаются значения ). При всем при этом в этих двух системах стоят совершенно одинаковые версии программ, пдф-ки и тд и тп. Есть версия, что не заполняются, к примеру, настроечные системные сап-таблицы.
У кого-нить есть идеи по этому поводу ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный вывод сумм в пдф-формуляре
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 14:25
Ср, фев 27 2013, 20:33
ADS-сервер один и тот же? Если нет, то сравните настройки ADS сервера, ведь именно он отвечает за генерацию пдф-документа.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2015, 18:32
Меня заверили, что версия ADS-сервера одна и та же для двух разных систем ; настройки систем, которые могут отвечать за вывод сумм, тоже одинаковы.
Версии программ и пдф-формуляров одинаковы. Но в одной системе при выводе белорусских рублей в пдф-формуляр сумма умножается автоматом на 100 ( так и должно быть в случае белорусских рублей ) без дополнительных преобразований, в другой системе -- нет. При этом, повторюсь, в таблице tcurx и тд и тп, по словам консультантов, настройки идентичны. Шаблон для поля суммы тоже одинаков. То есть, почему такое различие в выводе сумм -- не понятно.
Может, дело в каких-то специфических настройках пдф-форм ? Настройках системы ?
Версии систем разные, одна "поновее", другая"постарее". Та, что "поновее", автоматом умножает на 100 ) Может, в более новой версии при выводе сумм происходит автоматическое преобразование в зависимости от валюты ? В старой -- нет.
Буду признателен за версии.
Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный вывод сумм в пдф-формуляре  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 11:27
Пт, ноя 02 2007, 14:14
http://service.sap.com/sap/support/notes/2066640
