Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: Screen Painter. Получить параметры селекционного экрана
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 11:41
Пн, ноя 07 2011, 11:46
Коллеги, добрый день.
Возникла следующая проблема: есть Z-овская программа, которая вызывает через SUBMIT Report Painter.
Полученные данные я кладу в спул(т.к. система не поддерживает ФМ 'CRIF_RW_WEB_CALL_REPORT'),
чтобы потом считать их.
В чём проблема: у меня в моей программе свой селекционник, который повторяет селекционник Report Painter.
Но если введённые параметры на моём СЭ(которые я потом передаю SUBMIT'ом) не проходят проверку в Report Painter ,
то всё валится на 2-ом экране.
Поэтому хотелось бы отказаться от своего селекционника и вызывать SUBMIT VIA SELECTION-SCREEN.
Но как считать параметры, которые ввёл пользователь? Они мне крайне нужны.
Может, что знает, как решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Screen Painter. Получить параметры селекционного экрана
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 13:00
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если параметры в своей программе называются так же, как и в вызываемом отчете, то в справке к оператору SUMBIT ... USING SELECTION-SETS OF PROGRAM все подробно описано.
Если параметры в своей программе называются по-другому, то используйте дополнение ... WITH SELECTION-TABLE и ФМ RS_REFRESH_FROM_SELECTOPTIONS (о нем тоже в справке написано).
Удав.
