Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: Не можем попасть в точку останова при отладке
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 20:15
Ср, янв 14 2015, 19:25
Добрый вечер. Подскажите, это нормально или что-то делаем не так?
Создаем счет фактуру на аванс с помощью тр. FB01, при создании счет фактуры вызывается Z - программа, которая должна записывать в ссылку заголовка документа (BKPF-XBLNR) некоторое значение. Ставим точку останова на строке формирующей эту запись. Документ создается с заданным значением в XBLNR, но в точку останова не попадает? Не понятно, как с этим разобраться?
 Заголовок сообщения: Re: Не можем попасть в точку останова при отладке
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 21:35
Пн, авг 22 2005, 11:56
1. каким способом вызывается z?
2. точка прерывания для сессии под тем же юзером? в фоне ничего не вызывается?
3. попробуйте поставить выше по стеку
4. нету ли параллельных ФМ которые делают тоже
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2015, 00:27
Ср, фев 21 2007, 08:50
Каким способом вызывается программа? Замещение на заголовок? Open-fi? Имплицитное внедрение? Exit? Ставьте точку там, где реализовывали.
Если это непосредственно report, откройте его в se38, перейдите на его использование. Ставьте точку как можно выше по уровню. Лучше выше, чем ниже - лишнее можно и проскочить.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2015, 19:32
Добрый вечер.
Программа из пакета ZFI. Вызывается, видимо, при сохранении документа.
Через SE80 открываем программу, ставим точку останова, затем под тем же юзером, но в другом окне, начинаем формировать счет фактуру.
Чтобы поставить точку останова как можно выше надо знать, откуда она вызывается (не показывает). Единственное, если поставить точку прямо в программе формирования документа?
А если в фоне вызывается, то не увидеть?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2015, 19:53
самое простое - обратитесь к абаперу.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2015, 20:15
То есть это нормально для САПа, что не все можно увидеть в отладке?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 24 2015, 23:47
Пн, июн 23 2008, 14:04
Вы просто не умеете его готовить :-)
В опциях отладчика поставьте System Debugging On, Update Debugging On, точка останова External. Если не поможет - Вы уверены, что это то место? Я знаю много способов обновить поле :-)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 25 2015, 03:04
Расставьте галки, как написано в предыдущем сообщении, после чего поставьте точку внутри самой Z-программы в самом ее начале.
На вопрос о способе вызовы Вы так и не ответили. "При сохранении документа" - это слишком абстрактное понятие.
Раз есть программы, кто-то ее писал и знает, как она вызывалась. При сохранении, знаете ли, некоторые умудряются врезаться в post_document, за что по-хорошему руки обрывать надо. Узнавайте способ вызова своей программы. Ставьте точку, фон не влияет.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 10:16
Чт, дек 20 2007, 18:21
Yozhhhhh написал:
всмысле? фоновое задание в дебаге не вернется.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 18:57
Спасибо за ответ. На работе нет интернета. Почему-то перенесли в другой раздел. Хотя интересуют документы FI.
К сожалению, реализовано именно так, как Yozhhhhh пишет «некоторые умудряются врезаться в post_document»:
CALL FUNCTION 'POST_DOCUMENT' IN UPDATE TASK
ENHANCEMENT 1 ZFI_*. "active version
LOOP AT T_BKPF.
PERFORM F* IN PROGRAM ZFI_* USING T_BKPF CHANGING T_BKPF-xblnr
if FOUND.
MODIFY T_BKPF.
ENDLOOP.
ENDENHANCEMENT.
Попытались расставить точки, как написано RuslanObninsk, единственное, не уверены, что настройки в отладчике («System Debugging On, Update Debugging On, точка останова External») сохраняются при перезапуске программы ?
В программе SAPMF05A (тр. FB01) наставили точек. В самой ZFI_*, в F* тоже точек наставили. Но увы, то ли все-таки настройки отладчика слетают, то ли все-таки что-то не так делаем. Проскакиваем в отладчике этот кусок, как будто его нет и документ сохраняется.
Что еще посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 26 2015, 21:31
Не расстраивайтесь, сам по себе post_document не так страшен. Главное не делать там проверок, приводящих к отмене проводки, ибо для проверок это уже мягко говоря "поздновато". Один человечище на одной из моей прошлых работ чекнул так внутри post_document, точнее сделал exit по условию))))) в результате целый день мотались диапазоны номеров, пользователи видели перед собой зеленое сообщение "Документ проведен", но документы не создавались. То есть легло вообще все - от ручных проводок до интерфейсов с логистикой. Но заметили-то это только вечером;) В результате на следующий день был бакап. А теперь вопрос, что это была за компания?:))))) ха-ха, ладно, шучу. Хотя, может, Александр Друзь и ответил бы;)
Теперь по делу. Попасть в post_document точно можно, это 100 процентов. Расставьте вообще все галки, какие в опциях отладчика. И нажмите кнопку сохранить! Сохранение опций позволит в следующий раз зайти уже с ними. Я сталкивался с тем, что есть небольшой лаг между постановкой точки и попаданием в нее. Так что обязательно сохраните выставленные параметры. В точку Вы обязательно попадете.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, янв 27 2015, 04:54
Спасибо. Попробуем.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 20:56
Добрый вечер. Что-то не получается.
Наши абаперы говорят, что это расширение реализовано в функции POST_DOCUMENT.
А функция вызывается в SAP c опцией "IN UPDATE TASK" :
CALL FUNCTION 'POST_DOCUMENT' IN UPDATE TASK.
При таком вызове The function module is not executed immediately, but is scheduled for execution in a special work process (update work process), соответственно нельзя попасть в отладку запланированного другого процесса из основного процесса.
Или все-таки что-то еще можно сделать и попасть в точку останова?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 23:09
Пн, мар 28 2005, 15:38
Griz: а абаперам самим слабо сюда писать?
1) начать ввод документа
2) перед тем как нажать на сохранение в проводке, перейти в отладку.
3) в отладке установить точку прерывания на оператор commit work и commit work and wait
4) когда отладчик остановится на коммите, выбрать там же пункт меню "параметры настройки - изменить профиль отладчика\парм.настройки".
5) в открывшемся окне установить галку в чекбоксе "update debugging"
6) продолжить выполнение программы
7) откроется окно первого ФМ in update task. если это нужный вам ФМ - по F5 дебажите пошагово, до нужного места, иначе - ставите точку прерывания на строке с ENDFUNCTION. выполняете дальше. Когда дойдет до этого оператора - опять по F5 переходите в следующий ФМ. Повторяете, пока не дойдете до нужного ФМ
9) PROFIT
СообщениеДобавлено: Чт, янв 29 2015, 21:13
Спасибо. Попробуем завтра.
