Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Работа со списками .
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2015, 12:16
Ср, фев 04 2009, 09:51
Вывожу на екран данные внутр.таблицы .Получаем список на екране.
loop at itab2.
write at 1(6) itab2-s1.WRITE at 7 '|' NO-GAP.
write at 10(32) itab2-s2.WRITE at 40 '|' NO-GAP.
write at 43(4) itab2-s3. WRITE at 47 '|' NO-GAP.
write at 50(10) itab2-s4.WRITE at 60 '|' NO-GAP.
skip .
endloop.
Как сделать так что б установив курсор на значение любого поля списка ( например itab2-s1 и кликнув ) вывести в другом окне другую информацию об этом поле с другой таблицы и далее вернуться в основной список ?
 Заголовок сообщения: Re: Работа со списками .
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2015, 14:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
Посмотрите справку к событиям AT USER-COMMAND, AT LINE-SELECTION и оператору HIDE.
Почитайте курс BC405.
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2015, 15:07
Почему у меня при выводе списка между строк всегда пустая строка? В конце вывода строки стоит SKIP 1.
Должно выводиться сразу следующая строка.А выводится пустая строка потом следующая. Когда забираю SKIP 1. начинается накладываться строка на строку.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 01 2015, 02:04
oko_5 написала:
Оператор SKIP как раз предназначен для пропускания строк. Все логично :rtfm:
Читайте внимательно справку по оператору write. В первом операторе write сделайте вывод с новой строки.
loop at itab2.
write at / 1(6) itab2-s1.WRITE at 7 '|' NO-GAP.
skip .
endloop.
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 17:57
Спасибо! :oops:
