Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:57
 Заголовок сообщения: events grid/alv
СообщениеДобавлено: Сб, янв 31 2015, 18:34
Вт, сен 16 2014, 22:44
доброго времени суток
столкнулся с такой проблемой
вывожу данные в алв грид отчет. по нажатию кнопки "предварительная печать" он преобразуется в алв лист и выводится на экран.
задача состоит в том чтобы в алв листе перед и после таблицы отчета выводился определенный текст. правда текст этот в грид отчете должен отсутствовать.
юзаю
W_EVENTS-NAME = 'TOP_OF_LIST'.
W_EVENTS-FORM = 'WRITE_HEAD'.
APPEND W_EVENTS TO I_EVENTS.
W_EVENTS-NAME = 'END_OF_LIST'.
W_EVENTS-FORM = 'WRITE_AFTER'.
в формах просто прописываю текст райтами
в итоге задача выполнена, но остается пустой фрейм внизу экрана. его нужно убрать
http://s56.radikal.ru/i151/1501/c2/81ba43027c7f.png
жду совета
благодарю
 Заголовок сообщения: Re: events grid/alv
СообщениеДобавлено: Вс, фев 22 2015, 20:29
Чт, авг 22 2013, 01:09
А эти события работают только на alv-листе или срабатывают всегда ? Может тут нужна такая схема: перед переходом на alv лист надо вставлять эти события, а при возвращении удалять из таблицы событий. Иначе если они остаются, то и на gride начинают срабатывать...
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 09:40
Nick_Papkov написал:
эти события срабатывают всегда и на алв и на гриде
эксперементировал с eventam'и:до/после вывода, не помогает. преобразование из грид в алв вшиты в PAI
выводимый (ненужный) фрейм не критичен, но 'режет глаз' и уменьшает информативность экрана
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 11:19
эксперементировал с eventam'и:до/после вывода, не помогает. преобразование из грид в алв вшиты в PAI выводимый (ненужный) фрейм не критичен, но 'режет глаз' и уменьшает информативность экрана
По виду очень напоминает разбитие экрана через spliter. Скорее всего не удален какой то контейнер после того как показан список в предварительном просмотре.
