Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:00
 Заголовок сообщения: Не могу найти место хранения поля из транзакции MD04
СообщениеДобавлено: Пн, фев 02 2015, 18:15
Вт, ноя 14 2006, 11:30
Может кто знает как найти, откуда система берет данные для выделенного на изображении поля. Уже замучился в коде шариться, никак не могу найти
У меня есть входные данные номер заказа на ГП 100000006696 из него смогу найти номер полупродукта. А вот какой заказ полупродукта никак не могу найти.
Буду очень благодарен за любые наводки где и как найти.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу найти место хранения поля из транзакции MD04
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 05:48
Вт, июл 23 2013, 17:41
1. Выделяете поле, жмете F1 - > Смотрите техническую информацию, там только Элемент данных DELNR прописан.
2. Возвращаетесь в транзакцию, в верхнем меню Система -> Статус, проваливаетесь в программу
3. Жмете сочетание клавиш CTRL + SHIFT + F5, открывается список объектов программы с левой стороны
4. Правый клик по имени программы( SAPMM61R ) -> Поиск: ищем "DELNR" и смотрим более подходящее по смыслу содержание
Скорее всего это будет FM
- Хочу выучить весь SAP
- А ты не лопнешь деточка???
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 04:07
Вт, июн 10 2014, 09:41
Если этот алгоритм не поможет, то можно просто посмотреть, какие таблицы используют этот элемент данных.
Их немного:
LATP_ENQ - Постоянные записи блокировки для ATP в R/3 из внешних систем
LATQ_ENQ - Постоянные записи блокировки для контингентирования
MDTB - Таблица ППМ
PARITEM
PCMO2 - Разметка потребности производственной кампании/потребности
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 06:10
Пока не помогает Нет, конечно помогает, но цели еще не достиг. Таблицы LATP_ENQ LATQ_ENQ MDTB PARITEM PCMO2 я так понял у нас не используются, так как они пустые.
Скоро кнопки F5, F6 сотрутся ).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 04 2015, 09:17
Чт, сен 09 2004, 07:32
Не знаю, насколько правильно понял, что вы хотите, но могу предположить вариант :? :
Из таблицы MDKP (заголовок док-та ППМ) определяем значение DTNUM (Номер таблицы ППМ, NUMC10).
Чисто случайно видим в коде следующие строки:
TYPES: BEGIN OF gtype_mdtb,
  DELNR TYPE DELNR,
END OF gtype_mdtb.
DATA: gt_mdtbx TYPE TABLE OF gtype_mdtb WITH HEADER LINE.
IMPORT mdtbx = gt_mdtbx
  FROM DATABASE mdtc(ar) ID dtnum
  ACCEPTING PADDING
  ACCEPTING TRUNCATION.
Этот код можно воспроизвести во временной программке и посмотреть, что это даст. :roll:
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 09:43
nicky555 написал:
  DELNR TYPE DELNR,
END OF gtype_mdtb.
  ACCEPTING PADDING
Дает что-то, но не то что нужно. Или я не понимаю :?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 06 2015, 13:48
Чт, сен 20 2012, 12:08
В данном случае (был вызван "Отчёт по заказам" по конкретной потребности), транзакция MD04 рассчитывает в оперативном режиме состояние обеспечение потребности.
Элементы которые находятся в выделенном столбце могут лежать в десятке таблиц ( AUFK, EBAN, EKPO .. ) в зависимости от того, какой элемент покрывает данную потребность. На скриншоте это производственный заказ, то есть таблицы AFKO, AFPO и т.д.
Но это вам вряд ли поможет, главное что сами связи, какой объект покрывает какую потребность не хранятся нигде, они могут быть только рассчитаны.
Если хотите делать какой-то отчет , то используйте функцию MD_SALES_ORDER_STATUS_REPORT, с индикатором NO_DISP она вернет данные как на картинке в табличном виде.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 08 2015, 17:33
Да, я уже нашел фм MD_SALES_ORDER_STATUS_REPORT. Он возвращает таблицу, в которой есть то что мне нужно. Спасибо за помощь.
