Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:06
 Заголовок сообщения: Не уходит почта
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 11:36
Пт, окт 15 2010, 14:06
Коллеги, приветствую.
Проблема в том, что почта, отправляемая через класс cl_bcs - не уходит.
В SOST её видно, но в статусе 'Ещё нет записей в очереди ожидания'(Сообщение SO672). Когда делаешь ручную повторную отправку - уходит.
Внимание, вопрос: что я делаю не так и как мне исправить отправку?
Код:
  data
    : lo_document       type ref to cl_document_bcs
    , lo_bcs            type ref to cl_bcs
    , lo_recipient      type ref to if_recipient_bcs
    , lo_recipient_copy type ref to if_recipient_bcs
    , lo_sender         type ref to if_sender_bcs
    , lo_ex_bcs         type ref to cx_bcs
    , lv_subrc          type os_boolean
  data
    : ls_mail           type pa0105-usrid_long
    , lv_text           type string
    , lv_message        type string
    , lv_sub            type so_obj_des
    , lv_str            type string
    , lt_mail           type ztmailtable
  lt_mail[] = im_t_mail[].
  lv_str = im_title.
  lv_sub = lv_str.
  clear lo_document.
  try.
    lo_document = cl_document_bcs=>create_document(
      i_type     = 'HTM'
      i_subject  = lv_sub
      i_text     = im_t_msg
      i_language = sy-langu ).
  catch cx_document_bcs.
  endtry.
  try.
    lo_bcs = cl_bcs=>create_persistent( ).
  catch cx_send_req_bcs.
  endtry.
  try.
    lo_bcs->set_document( lo_document ).
  endtry.
*  try.
*    lo_bcs->set_message_subject(
*      ip_subject = lv_str
*  catch cx_send_req_bcs.
*  endtry.
* Add 'recipient'
  read table lt_mail into ls_mail index 1.
  if sy-subrc eq 0.
    delete lt_mail index 1.
  endif.
  try.
    lo_recipient = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address(
                     i_address_string = ls_mail
  catch cx_address_bcs.
  endtry.
  try.
    call method lo_bcs->add_recipient
      exporting
        i_recipient = lo_recipient
        i_express   = 'X'.
  endtry.
* Add 'copy'
  loop at lt_mail into ls_mail.
    clear lo_recipient_copy.
    try.
      lo_recipient_copy = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address(
                          ls_mail
    endtry.
    try.
        exporting
          i_recipient = lo_recipient_copy
          i_express   = 'X'
          i_copy      = 'X'.
    endtry.
  endloop.
* Add 'sender'
*  try.
*    lo_sender = cl_cam_address_bcs=>create_internet_address(
*                  i_address_name   = im_sndnm
*                  i_address_string = im_sndml ).
*  catch cx_address_bcs.
*  endtry.
  try.
    lo_sender = cl_sapuser_bcs=>create( sy-uname ).
  endtry.
  try.
    call method lo_bcs->set_sender
      exporting i_sender = lo_sender.
  endtry.
  try.
    lo_bcs->set_send_immediately( 'X' ).
  endtry.
* Send Mail
  try.
    lv_subrc = lo_bcs->send( ).
*    commit work.
  catch cx_bcs into lo_ex_bcs.
    lv_message = lo_ex_bcs->get_text( ).
  endtry.
  ch_subrc = sy-subrc.
  ch_msg   = lv_message.
Ещё, натыкался на такой пост на SCN: http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/SI/COMMIT_WORK+-+SO672+-+Still+no+entry+in+queue
Но, COMMIT после отправки я делаю.
 Заголовок сообщения: Re: Не уходит почта
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 15:38
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Предположу, что виноват тип 'HTM'. Попробуйте выбрать тип из таблицы TSOTD. Например, RAW.
Остальной код на вид рабочий, у меня в системе как раз так почта и отправляется.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 15:49
Заменил на RAW. Эффекта нет. Так же, повисают с сомнительным статусом.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 16:06
Давайте еще одно отличие в коде устраним и сделаем по аналогии с программой BCS_EXAMPLE_7.
Перенесите строку
выше, до создания документа.
Если снова не поможет, можно проверить рекомендации ноты 1895298.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 16:39
Перенес CREATE_PERSISTENT - не помогло.
Начал смотреть KBA-шку 1895298.
При выполнении поего метода, где идёт отсылка, системная переменная SY-ONCOM = 'N'.
Нашел расшифровку кодов:
SY-ONCOM = 'V' => FUNCTION ... IN UPDATE TASK
SY-ONCOM = 'P' => PERFORM ... ON COMMIT
SY-ONCOM = 'T' => процесс запущен кодом транзакции
SY-ONCOM = 'N' when called from Dynamic action and
SY-ONCOM = 'S' when called executed directly.
Нашел такой пост от индусов: http://scn.sap.com/thread/2025860
На самом деле, добавлял/удалял COMMIT WORK - эффект один.
Добавил блок от индусов после вызова метода SEND:
call function 'TH_IN_UPDATE_TASK' importing in_update_task = lv_upd_tsk.
if lv_upd_tsk = 0.
  commit work.
endif.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 16:45
В общем, не помогло
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 16:47
Блок от индусов бесполезен, у Вас вызов не в процессе обновления.
 Заголовок сообщения: Re: Не уходит почта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 16:51
Сможете данную процедуру отправки выдернуть в отдельную программу и вызвать через SUBMIT? Рекомендуют, когда SY-ONCOM = 'N'.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 17:36
Сейчас, попробую.
Тоже, грешу на то, что отсылка идёт из метода класса, реализующего BadI.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 17:45
Пн, мар 28 2005, 15:38
Acid_Firewood: у нас такое было. Проблема была в настройке в SOST. Проблему решал базис (к сожалению узнать как решали - не могу, делал базис заказчика на одном из проектов).
По личному опыту: я письма из BAdI отсылал. никаких проблем не было.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 03 2015, 18:19
И, тем не менее, предложение Джона Доу помогло.
В смысле, вынос блока отправки из метода во внешнюю прогу и вызов сабмитом.
Благодарю.
