Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: Символ перевода строки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 11:33
Чт, сен 25 2008, 16:04
Что записать в переменную string, чтобы при выводе её с попощью write переносилась строка.
DATA: l_str TYPE string.
CONCATENATE '\n' l_str INTO l_str.
WRITE l_str.
 Заголовок сообщения: Re: Символ перевода строки
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 11:37
Пт, янв 18 2008, 10:34
WRITE l_str.
чем не устараивает
write / l_str.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 11:40
Задача писать информацию в строку и только потом выводить всю целиком. В строке должны присутствовать переводы строк.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 11:45
Пт, сен 23 2005, 11:11
cl_abap_char_utilities
HORIZONTAL_TAB
VERTICAL_TAB
NEWLINE
CR_LF
FORM_FEED
BACKSPACE
SCREWU
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 11:55
cl_abap_char_utilities=>cr_lf пробовал, к сожлению на экран выводятся:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 12:02
а может испльзовать split по какому нибудь спец сиволу который вы будете использовать как разделитель и во внутренюю таблицу и затем уже в цикле выводить
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 12:03
ghost написал:
уже думаю о том же, видимо выхода нет
 Заголовок сообщения: Re: re
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 12:26
HORIZONTAL_TAB
VERTICAL_TAB
NEWLINE
CR_LF
FORM_FEED
BACKSPACE
SCREWU
думаю что этот класс можно использовать ну например при выгрузке или наоброт загрузке данных но для вывода WRITE - ом не используется
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2008, 12:44
верно, понедельник..
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2021, 11:13
Пт, ноя 06 2020, 10:21
Добрый день
У меня получилось с помощью cl_abap_utilities=>newline.
Спасибо!
