Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: pdf итоги и выделение одинаковых строк цветом
СообщениеДобавлено: Чт, фев 05 2015, 13:11
Пн, окт 31 2011, 14:21
Добрый день! есть 2 вопроса по pdf
1) в табличной части могут встречаться несколько одинаковых строк, если такие имеются их необходимо выделять желтым цветом. Подскажите, пожалуйста, как это реализовать, программно или через скрипты в самом pdf?
2) Необходимо реализовать подитоги по счетам фактурам, то есть в документе могут выводится данные по нескольким счетам-фактурам и после каждой необходимо вывести подитог, например Итого по счету фактуре № 1 кол-во
Значения количества получила через скрипт Sum(Table2.Row1[*].Z20[*]), подскажите как получить значение номера счета фактуры (№ 1) через поле таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: pdf итоги и выделение одинаковых строк цветом
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 07:13
Вт, июл 23 2013, 17:41
1. Мануал по LСD script http://help.adobe.com/en_US/livecycle/8 ... Basics.pdf
2. Я бы решал эту задачу на уровне ABAP, то есть формировал входную таблицу в нужном виде, на уровне LСD задавая только форматирование
- Хочу выучить весь SAP
- А ты не лопнешь деточка???
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 12:21
Чт, ноя 23 2006, 17:37
camelotka написал:
+1 по обоим пунктам.
Рекомендовал бы расчет в скриптах только в случае необходимости подсчета и вывода постраничных итогов, когда участие того или иного поля в формировании суммы зависит от физического расположения данного поля на страницах PDF.
