Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Сравнение различных объектов между системами R3
СообщениеДобавлено: Пн, фев 09 2015, 16:45
Пн, авг 27 2012, 13:27
Добрый день коллеги. Может быть кто-нибудь из вас сталкивался с необходимость сравнения объектов между системами в автоматическом режиме. Т.е. не через SREPO и SCMP.
Может быть существуют ФМ , который по названию и типу объекта выдавал бы информацию о наличии различий по объектам между системами R3.
 Заголовок сообщения: Re: Сравнение различных объектов между системами R3
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 10:05
Пн, окт 11 2004, 20:32
ФМ не подскажу, но попробуйте сравнить в тр. /SDF/CD_CCA, может подойдет
Правда сравнивает только Z* объекты, мне не удалось заставить ее сравнить стандартный код
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 12:48
ArmAnn написал:
Есть недостаток. Требует ввода логина и пароля той системы , с которой сравниваешь. Когда ведь делаем remote сравнение(утилиты / версии / управление версиями) , никаких паролей и логинов вводить не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 13:06
Если сделаете RFC-соединение с уже введенным логином/паролем - не будет требовать
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2015, 14:14
ArmAnn написал:
Подскажите , пожалуйста , еще , а как это соединение привязывать к моей программе?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2015, 12:09
ArmAnn написал:
Не понял вопроса... если используете ту транзакцию что я указал - то на экране указываете это соединение и все
