Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Динамическое количество полей
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 04:23
Подскажите как реализовать следующее:
В листинг выводится отчет, в котором динамическое количество полей, зависящее от определенных условий, причем максимальное их количество заранее не известно, ибо список полей хранится во внешней таблице и может меняться. Как отлавливать даблклик по ячейке отчета, т.е. узнать по какому столбцу был клик ?
Заранее благодарен ...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 05:36
Вт, авг 24 2004, 07:19
Почему бы вам кардинально не переработать этот отчет. Сделайте его в ALV, засуньте туда все поля своей таблицы, а различные ракурсы отчета (зависящие я так понимаю от значений селекционных параметров) сохраните разными вариантами.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 08:10
Честно говоря никогда с ALV не работал (к своему стыду). Где можно почитать о нем ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 08:14
data: f(20), g(40).
start-of-selection.
* write:/ ....
end-of-selection.
at line-selection.
clear: f,g.
get cursor field f value g.
тогда в F будет имя поля по которому кликнули, в G - значение
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 08:32
это я в курсе, но в том то и проблема: как задать имена полей, если я не знаю сколько их будет и какие ... т.е. грубо говоря в некой настроечной табличке у меня есть три записи A, B, C ... и соответственно столбцы в отчете должны быть A B C ... но настроечная таблица может меняться как угодно, например будет там A D G T Y H E R T G и отчет соответственно должен измениться ... но как в таком случае организовать вывод в листинг чтоб можно было отловить по даблклику столбец и следовательно запись для этого столбца настроечной таблицы ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 08:42
делай динамическую прогу и не мучайся...если начальство разрешит ))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 09:16
Ср, авг 18 2004, 09:17
Да ни к чему здесь динамические программы.
Просто делаешь вложенным цикл по настроечной таблице loop at it_nastr.
В теле цикла:
case it_nastr-pole.
when 'A'. write: it_main-field_A.
when 'B'. write: it_main-field_B.
endcase.
По-моему, тривиальное решение...
Можно там всякие приблуды вроде записи имени поля таблицы с данными в "настроечную" таблицу, тогда case не нужен, но идея та же...
По doble click get cursor field отлично отработает.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 09:59
Вт, сен 07 2004, 17:47
Дмитрий написал:
В теле цикла:
case it_nastr-pole.
endcase.
Лучше использовать FIELD-SYMBOLS и - решение получится более элегантное, чем в случае с case.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:04
sy-uname написал(а):
Дмитрий написал:
В теле цикла:
case it_nastr-pole.
endcase.
вот...вот...так потихоньку-помаленьку к динамике и приползём...то этого захочется, то - того...плавали - знаем )))
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2004, 10:12
Пиши на мэйл - вышлю простенький пример (правда для начала с использованием REUSE_ALV_GRID_DISPLAY), без проблем разберешься. Кстати версия то какая у вас R/3? (а то GRID появился уже после 4.0.)
