Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:05
 Заголовок сообщения: Шрифт в ABAP-редакторе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 09:45
Пн, ноя 13 2006, 14:42
Какой шрифт используется в ABAP-редакторе? Можно ли его поменять?
Проблема в том, что внезапно стало вот так (буквы расплываются, путаются между собой):
Что такое могло случиться? В настройках ничего не менял - нет прав администратора ПК.
Просто вечером выходил из системы - было нормально.
Утром вошел - получил вот такое.
 Заголовок сообщения: Re: Шрифт в ABAP-редакторе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 10:22
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Возможно, будет достаточно покрутить колесиком мышки зажав предварительно Ctrl.
Если нет - то Опции SAP GUI (крайняя правая цветная кнопка) -> Визуальный дизайн -> Настройка видов шрифтов
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 10:35
John Doe написал:
Не помогает ни то, ни другое.
Настройку шрифтов менял - создается впечатление, что на шрифт ABAP-редактора она не влияет.
В других местах шрифты меняются, а вот там - нет.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 10:38
Чт, мар 25 2010, 09:02
В новом редакторе есть возможность гибко настраивать шрифты и и размер. Кнопочка находится справа внизу от экрана с кодом. Для удобства можно поставить какой-нибудь шрифт который лучше подходит для программирования. Например, Consolas. Я так понимаю, что этот шрифт специально разработан майкрософтом для использования с их технологией сглаживания шрифтов ClearType.
Если колесико мышки,как советует предыдущий оратор, не поможет попробуйте посмотреть на настройки сглаживания шрифтов в системе.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 12:42
Нашёл, где сидит настройка.
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\SAP\SAP Gui\ABAP Editor\setting.xml - меняйте, что хотите.
По крайней мере, фонт у меня поменялся.
SAP GUI 7.30.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 15:36
Вы легких путей, смотрю, не ищете. Товарищ AFH же дал нужное направление.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 17:55
Не сразу заметил ту кнопочку.
Да, она как раз и меняет файл settings.xml.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 27 2015, 16:03
Пн, май 07 2007, 14:31
Вам бы еще на новый редактор переключить и патчики на gui поставить.
