Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:34
 Заголовок сообщения: Программа останавливается на вызове RFC ФМ-а
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 11:35
Чт, дек 21 2006, 16:38
При вызове RFC ФМ-а из другой системы программа останавливается (как будто установлена точка установки). Однако явной команды в коде нет. Установленных вручную точек остановки тоже нет.
Может это администрированием как-то настраивается такая точка остановки?
p.s.по RFC вызов из ABAP-а
 Заголовок сообщения: Re: Программа останавливается на вызове RFC ФМ-а
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 12:38
Пн, мар 28 2005, 15:38
что значит "останавливается"? пользователю запустившему программу открывается экран отладчика?
Как вы в этом убедились?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 12:41
у кого есть права, у того открывается отладчик. У кого нет - выдает сообщение нет полномочий на отладку программы.
Они прислали снимки экрана, на которых голый код без всяких неизвестных команд. Да и я сам этот кусок программы поглядел в продуктиве.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 15:08
Может быть внешняя точка прерывания на пользователя. В коде ничего не будет. Точку будет видно только под самим пользователем. Так же, будет видно в списке точек прерывания на соответствующей вкладке в отладчике
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 13:23
если у пользователя нет прав на отладку, то вряд ли он мог поставить точку остановки. Разве что возможно ситуация когда точку остановки ставит один, а останавливается у всех?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 13:52
Валерка Позвольте встречный вопрос? Если у пользователя нет прав на отладку(как вы написали) то как он в отладку попадает?
Вот смотрите: есть система А, вы по рфц идете в систему Б. Как у вас сделан вход в систему Б? все ходят под одним пользователем? Или трастинг? Или что? Как я понимаю, останавливается уже в системе Б. Т.е. смотреть надо под каким пользователем выполняется вход в Б(что указано в настройках рфц?)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 13:57
Тот у кого нет прав, тот в отладку и не попадает, он получает сообщение что нет прав на отладку. Я писал ниже.
P.s.вроде решилось. По крайней мере нашли "виновного" :) Так что тему можно закрывать. Хотя я так и не понял причину. Вроде как вручную ставили точки остановки в тотм ФМ-е который по RFC вызывается. Однако программа останавливалась в этой системе.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 13:59
Ср, июн 01 2005, 07:11
вот так поставили точку?
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=62381
Всегда открыта новым авантюрам!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 03 2015, 15:05
Возможно.
Я писал эту программу, а другой разработчик ту, что вызывалась по RFC Из другой системы. Так как запускали тут, то обратились ко мне. Однако тот разработчик взял "вину" на себя.
Насколько я понимаю, у него как раз и были заморочки с отладкой, так что вполне возможно что так и было.
