Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: транзакция BP - где хранит настройки последнего открытого режима?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 12:51
Чт, мар 29 2007, 11:51
М.б. ктото уже сталкивался - сварганили срочный разовый пакетный ввод для BP, столкнулись с небольшим неудобством. Транзакция помнит последнее своё состояние - в какой роли ДП, на какой закладке в неё последний раз заходили. У MIGOшек чтото подобное сохраняется в таблице ESDUS. А тут как сохранение настроек происходит?
Нужно программно сбросить состояние BP на некое начальное до вызова пакетника.
 Заголовок сообщения: Re: транзакция BP - где хранит настройки последнего открытого режима?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 15:15
Пн, апр 17 2006, 11:03
Наверное, Дополнительная информация -> Параметры настройки: Вид обработки делового партнера: Последняя выбранная настройка?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 17:15
Чт, окт 06 2005, 16:44
pberezin написал:
Может проще через LSMW/IDOC BUSISM007 создание BP сделать?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 17:23
Полномочия в данной конкретной системе очень ограниченные. На IDOCи нету. На полноценную разработку тоже.
Задача разовая - решили тупо побыстрому квери по справочнику ДП + обвязка из batch-inputа которая корректировку отобранных позиций делает.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 17:29
Слона то я и не заметил :D
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 17:31
Тогда ищите здесь - PBO экрана 100 в группе функций BUPA_DIALOG_JOEL
* Any request saved in the ABAP memory?
  CALL METHOD cl_bupa_navigation_request=>import
              IMPORTING ev_instance = lv_request
              EXCEPTIONS no_instance_in_memory = 1.
  IF NOT sy-subrc IS INITIAL.
    CLEAR lv_request.
  ENDIF.
* Any options saved in the ABAP memory?
  CALL METHOD cl_bupa_dialog_joel_options=>import
              IMPORTING ev_instance = lv_options
    CLEAR lv_options.
  ENDIF.
* Do not add unspecified roles taken from SET/GET parameters
* at the startup from call transaction.
  IF lv_request->gs_navigationx-bupa-partner_role IS initial.
    CALL METHOD lv_request->set_bupa_partner_role_if_exist( gc_x ).
  ENDIF.
Удав.
