Текущее время: Ср, авг 26 2026, 15:29
 Заголовок сообщения: Массовая печать в SAP
СообщениеДобавлено: Пт, мар 06 2015, 16:11
Пт, мар 06 2015, 16:03
Добрый день, SAP почти не знаю, поэтому буду писать неграмотно и стараться объяснять на пальцах. Подскажите пожалуйста, как можно победить следущую проблему: при выделении в SAP на печать нескольких документов (накладных) на каждый появляется попап Windows окно выбора принтера и количества копий. Каким образом можно настроить, чтобы данное окно появлялось доин раз на все выделенные документы или не появлялось, а печать сразу шла на принтер, заданный по умолчанию?
 Заголовок сообщения: Re: Массовая печать в SAP
СообщениеДобавлено: Вс, мар 08 2015, 12:57
Пн, июн 27 2011, 08:25
В спуле нужно создать один запрос, а не несколько.
при вызове фм по закрытию спула есть параметр: закрывать спул или нет. Когда идет массовая печать, закрывать спул нужно только при последнем документе.
перевожу в ветку ABAP.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 08 2015, 12:58
вот полезный ответ на эту тему
http://scn.sap.com/thread/3258797
СообщениеДобавлено: Вт, мар 10 2015, 13:47
Пн, мар 12 2012, 09:38
Если это смартформы то у ФМ для смартформ есть параметр control_Parameters, вроде как то так.
Соответственно для первого документа нужно очередь открыть, для последнего закрыть, например:
describe table it_tab lines lv_count.
loop at it_tab assining <itab>.
lv_current = sy-tabix .
case lv_current.
when 1.
control_parameters-no_open   = space .
control_parameters-no_close  = 'X' .
when lv_count .
control_parameters-no_open   = 'X' .
control_parameters-no_close  = space .
when others.
endcase.
Вызываем нашу смартформу, передавая ей параметр
endloop.
