Текущее время: Чт, авг 20 2026, 02:10
 Заголовок сообщения: FOR ALL ENTRIES для таблицы без полей
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 16:59
Вт, апр 24 2007, 15:56
Собственно, возможно ли использовать таблицу без полей в синтаксисе FOR ALL ENTRIES.
Если написать, как приведено ниже, ругается "В WHERE-условии не создается ссылка на таблицу FOR ALL ENTRIES".
DATA lt_kunnr TYPE TABLE OF kna1-kunnr WITH HEADER LINE.
SELECT kunnr FROM kna1 INTO TABLE lt_kunnr[].
SELECT COUNT(*) FROM kna1
  FOR ALL ENTRIES IN lt_kunnr[]
  WHERE kunnr EQ lt_kunnr.
Если обернуть таблицу в структуру, и написать так:
SELECT kunnr FROM kna1 INTO TABLE ls_dat-kunnr[].
  FOR ALL ENTRIES IN ls_dat-kunnr[]
  WHERE kunnr EQ ls_dat-kunnr.
Ругается на ""KUNNR" не должно являться таблицей, ссылкой или включать в себя их".
С большой долей вероятности, использовать таблицу не получится. Но спросить надо, это же SAP, здесь логика бывает не уместна :mrgreen:
 Заголовок сообщения: Re: FOR ALL ENTRIES для таблицы без полей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 17:12
Ср, сен 22 2004, 08:42
  WHERE kunnr EQ lt_kunnr-table_line.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 09:57
Чт, дек 20 2007, 18:21
Если нормально объявить таблицу из структуры, в которой нормально объявить поле, то и вопросов нет :D table_line это то еще "волшебство".
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 11:30
Это понятно, что можно. Но мы не ищем легких путей ))
Точнее, конечно, наоборот, зачем в словаре плодить лишний Z, если можно просто в программе объявление таблицы сделать.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 13:08
Мне очень нравится table_line, если нужна табличка с одним столбцом, пользуюсь всегда им.
Код намного лаконичнее получается.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 15:21
Кстати первую строчку можно сократить до:
data LT_KUNNR type table of KUNNR.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 22:08
Mike1 написал:
В данном конкретном примере - да. Но,
1) Удобно, например, делать вот так, работает без table_line:
LOOP AT lt_kunnr.
  IF lt_kunnr EQ ...
2) Объявления переменных со ссылкой на структуру зачастую понятнее, чтоли.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 17:03
Чт, май 12 2011, 16:06
+1. Это как бы намекает, что данные будут браться из kna1.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 21 2016, 21:41
Коллеги,
Велик и могуч абапский язык, почти как русский! :)
От версии к версии он все больше обогащается.
Последний пример с циклом от топикавтора работает не на всех версиях системы.
Я предложил решение с меньшим количеством букв(базисники должны мне быть благодарны - программа меньше места в бд занимает
, программисты будут меньше стучать по клавиатуре), коллеги считают что иное решение лучше для абаперов.
Тема помечена как решенная, давайте постить в других.
