Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Преобразование where(строки) в select oprions
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 18:34
Пт, окт 08 2010, 11:37
Задача простая, ест строка условия where ( x ge 5 and x le 7 or y eq 5)
Нужно преобразовать ее к select options таблицу
X - I BT 5 7
Y - I EQ 5
Ест ли стандартный способ, крутит велосипед не хочется.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование where(строки) в select oprions
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 20:58
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вы хотите сделать синтаксический разбор строки? Это не самая простая задача.. :roll:
Может подробнее расскажете про начальные условия задачи?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2015, 10:33
Все начиналось просто.... надо отфильтровать ODATA для сервиса.
Простой фильтр передаваемый в параметрах нормально отрабатывался, но стало необходимо сделать мультивыбор по многим полям фильтра.
oDATA строится на Bex-запросе.
Сделала exit-переменную и переопределил стандарт чтобы она заполнялась.
С единичными значениями все просто.
Но хотелось чтобы строчка вида FILTER = X le 5 AND X ge 2 AND Y le 4
Автоматически разбиралась на 2 селект опшена и заполнялись соответствующие переменные
Ну и да, я хочу сделать синтаксический раздор строки, но есть одно условие, строка всегда синтаксически корректна
 Заголовок сообщения: Re: Преобразование where(строки) в select oprions  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 13:06
Пн, апр 17 2006, 11:03
ФМ FREE_SELECTIONS_WHERE_2_RANGE
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 16:19
Спасибо, полезный ФМ. Но все равно пришлось написать свой так как передачу в фильтр odata выражения типа "x ge 5"(про bt я молчу) падает не доходя до обработки фильтра
