Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Параметры для BAPI_PRODORD_GET_DETAIL
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2015, 10:57
Пн, июл 09 2012, 12:55
Из se37 запускаю на выполнение, задаю номер заказа и получаю отлуп
У заказа ххх неправильный тип заказа для этого BAPI
Нужно ли задавать значения для остальных параметров?
 Заголовок сообщения: Re: Параметры для BAPI_PRODORD_GET_DETAIL
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2015, 13:24
Чт, окт 06 2005, 16:44
Так посмотрите документацию к ФМ. :wink:
Notes
This method is only suitable for production orders.
If you transfer orders of other order types to the method, they are not found and cannot be processed. A message to this effect is returned in the parameter DETAIL_RETURN
И загляните в код ФМ:
CONSTANTS:
  BEGIN OF auftragstyp,
    fert TYPE       auftyp VALUE '10',   "Fertigungsauftrag
    netw TYPE       auftyp VALUE '20',   "Netzplan
    inst TYPE       auftyp VALUE '30',   "Instandhaltung
    hiko TYPE       auftyp VALUE '31',   "Instandhaltung - Historie
    rma  TYPE       auftyp VALUE '32',   "SM Rma-Auftrag (für AFPO)
    bord TYPE       auftyp VALUE '40',   "Prozeßauftrag
    qamm TYPE       auftyp VALUE '50',   "Prüfabwicklung
    pord TYPE       auftyp VALUE '60',   "Personal Order
    vert TYPE       auftyp VALUE '70',   "Versandterminierung
    copp TYPE       auftyp VALUE '04',   "CO-PPS-Auftrag
    corp TYPE       auftyp VALUE '05',   "CO-repetative Production
    coqi TYPE       auftyp VALUE '06',   "Prüfkostenauftrag
    kos1 TYPE       auftyp VALUE '01',   "Innenauftrag
  END   OF auftragstyp.
  CALL FUNCTION 'COXT_BAPI_GET_DETAIL'
      i_order_number     = number
      i_order_type       = auftragstyp-fert "Вот где задается тип заказа
      i_collective_order = collective_order
      is_order_objects   = ls_order_objects
    IMPORTING
      es_return          = return
    TABLES
      et_headers         = lt_ioheader
      et_positions       = lt_ioitem
      et_sequences       = lt_iosequen
      et_operations      = lt_iooper
      et_trigger_points  = lt_ioopmst
      et_components      = lt_ioopcomp
      et_prod_rel_tools  = lt_ioopprt
      et_suboperations   = lt_iosoper.
Удав.
